e-34 525-125kw
abimees
e-34 525-125kw
Postitus Postitas abimees »
kes teab milles värk auto seisis umbes nädala. vahepeal tuli mõtte minna tuuritama kuid võta näpust, keerasin võttit (vaikus majas) isegi salongi tuled ei hakanud põlema. nii täkud peale, korras läks käima kohe tester välja 13,90 tuuritades näitas, kehva. krt uus aku autol peal käima oleks ju ikka võinud minna vähemalt tuledki põlema või vähemalt hõõguma. küsimus siis mis selle kuradima aku nii kuivaks imes....
bmw 525i 1990.
Valdek
Re: e-34 525-125kw
Postitus Postitas Valdek »
abimees kirjutas: küsimus siis mis selle kuradima aku nii kuivaks imes....
Jõuluvana saanist maha jäänud näljased päkapikud?
abimees
päkapikud... krt neid võttku siis
bmw 525i 1990.
abimees
võtsin täna keneka maha kuna laadis suht nadilt 13,90 kui tuuritasin, tulede viledega ainult 12,90. võtsin tableti välja harjad suht normis kuid roodoril suht sügavad vaod sees nii umbes 1 kuni 2milli. kas tasuks lasta remontida või paneks ise uue võimsama tableti 14,5-se sisse. kas rootoris olevad sooned uut tab. ära ei peedista.
bmw 525i 1990.
