K:E34 Tds jahutussüsteem
Probleem selles, et sundvent hakkab söidu ajal pidevalt tööle. Seisma jäädes mingi hetk jääb järgi. Samuti alumine toru mis läheb radikasse ei lähe soojaks. Veel panin tähele peale söitu, et paisupaagist oli tosooli välja pritsinud. Tundus, et korgi vahelt. Milles vöib probleem olla
MPeace
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
termostaat kinnisesse asendisse jäänud ilmselt.
pane uus ja vaata mis teeb. Isegi kui selle viga ei ole siis uus termostaat paha ei tee. Eriti ei usu et õhk sees on, või mis arvavad teised?
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
