K: Bmw 525 TDS 92a.
K: Bmw 525 TDS 92a.
milles asi võib olla ( tegu siis 525 tds 92.a.) kui auto käib siis aegajalt lambist sureb mootor välja nii väiksel kiirusel sõites kui ka kohapeal seistes....keegi arvas et pumbapea on ära aga ei taha seda eriti uskuda kuna uuesti käivitades läheb poolepöördepealt käima nii külmalt kui ka soojalt......
- zeck
- Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Kas sul sureb välja siis kui veered vabakäigul, st siis kui vedu pole taga? Kui jah siis 99% kindel et pumbakaan, endal on sama jama. Võid kirjeldada millal ta tapsemalt välja sureb?
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
mine käi patriku juurest läbi ja lase natuke mootori pöördeid tõsta. sellest piisab, et järgmine aasta muretult kulgeda. seal on kaanes mingid rajad mis on kulunud ja ei anna vahepeal korralikku ühendust... kui tõsta mootori pöördeid siis liigub see (mingi vidin, vist kelk) jublakas uuele rajaosale mis ei ole veel nii kulunud.
