e 34 probleem.
ruberoid
e 34 probleem.
Postitus Postitas ruberoid »
oskab keegi õelda milles võib jama olla?kesklukk ei tee uksi lahti ja ei pane kinni,ja kui piduri pedaalile vajutada hakkab juhitaga ukses piiksumine käima.ja kojamehed ei tööta ka.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Elekter on sul kõvasti sassis soovitaks kellegi elektiku juurde minna, midagi arvatavasti läheb lühisesse kui pidurit vajutad!
ruberoid
sai korda.kaitse oli läbi
Netsppes
Postitus Postitas Netsppes »
Mul sama probleem.Kaitsmed on korras ja elektrik viga üles ei leia.Oskab keegi mingit nõu anda.Lae tuled ja kojamehed hakkavad korraks tööle kui keskluku puldile vajutada
