E34 520 '94a ei lähe käima
pec
Postitus Postitas pec »
Juhtus nii, et ei kasutanud autot peaaegu kuu aega ja siis kui lõpuks tahtsin sõitma minna, ei õnnestunud enam autot käivitada.
Võtit keerates võttis kõik aramtuurlambikesed kenasti ette jne. aga võtit lõpuni pöörates ei juhtunud midagi. Käis nagu korraks mingi klõps ja siis vaikus. Ja niimoodi korduvalt.
Arvasin, et ilmselt on aku tühi (kuigi alles pool aastat tagasi sai tutikas aku peale) ja ühendasin klemmid kõrvaloleva auto aku pealt ning proovisin uuesti, aga käima ikka ei läinud. Ainuke muutus, mida ma täheldasin, oli see, et nüüd kui võtme lõpuni keerasin, siis kostus sellel ajal mingi lüliti klõpsimist (umbes kolm klõpsu sekundis).
Oskab keegi pakkuda, et mis võis viga olla. Aku täiesti tühi ei ole, sest signalisatsioon oli peal ja selle sai puldist maha küll ning armatuuri signaallambid põlesid ka (kuigi tuhmilt).
Aitajatele tänud ette.
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Aku tühi vast ikka. Sitad traksid ei lase voolu läbi või ei anna korralikult ühendust. Proovi korraliku akuga otse.
F11
pec
Tänud, oligi asi ikkagi sitas akus ja/või ühenduses. Panin aku päevaks laadima ning peale seda läks laksust käima.
