E34 518 sidur või käigukast
elari
Postitus Postitas elari »
Kui auto on raskusega koormatud (neli inim), siis tekib kõrin asukohaga käigukangist eespool, keskel; käikudega 1-4. Pöörete kasvades on asi valjem. Esimeste käikude juures tugevam, 3-4 juures nõrgem.
Lisaks auto väriseb (käigukang eriti), kuigi veemik on kontrollitud, remonditud ja korras.
Olukord tekkis pärast plokikaane lihvimist. Korra esines sama asi aasta tagasi teise käigu juures.
Tühikäigul probleeme ei ole, tuurita palju tahad. Mootor töötab 5+
Teise käigu juures pööretega 2500+ on kõrin peaaegu alati olemas.
Aegajalt on kõrin ka esimese ja kolmanda käiguga, tühja autoga ja aeglaselt, rahulikult sõites.
Siduri pedaalile vajutades kaob kõrin ära, sidur võtab hästi.
Kas ma lähen käigukasti vahetama või pean millelegi veel mõtlema?
Kui ma romulast käigukasti ostan siis kas on mingeid ilmselgeid tunnuseid olemas mille järgi võib arvata, et ost ei kõlba sooritada? Või on remont mõttekam.
Autoks E34touring 518 88kw 95a
Keegi seda autot endale ei taha osta :) küsin vaid 30000.-
Panoraamluuk kah ei tööta, ei tea miks.
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus Postitas rasmus23 »
pigem kisub asi survelaagri poole, või siis käigukasti võlli otsa laager, mis asub väntvõlli otsa sees.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
aga survelaager teeb siis häält kui siduri alla vajutad. vähemalt mul oli nii.
rasmus23
kui kaasa jookseb siis teeb kogu aeg häält ja jääb siis natuke vaiksemaks kui siduri ära lahutad.
elari
tänud vastuste eest
Tänud vastuste eest
Ja mõtlen selles suunas edasi, eks annan tulemusest teada.
elari
lõpplahendus
lõpplahendus oli ühes läbikulunud puksis tänu millele kaks metallosa omavahel kokku klõbisesid (aegajalt) ning selle kõla kandus täpselt käigukasti alla :)
Probleem lahendatuu :oops:
