Vast on ka varem siukseid teemasi olnud,aga tulen oma probleemiga lagedale,vahetasin endal tosooli,lasin seal alt välja,selline plastikust suur mutter oli,ma ei teagi,kas ainult see mingi paisupaagi oma tuli välja ja oma lollusega kiskusin ka kaks voolikut lahti,mis saab kokku seal ploki juures,kus ka termostaat asub,mõlemad võtsin sealt ploki juurest.
Panin kinni tagasi,uus tosool sisse,(palju teda ei läinudki,sinna püstisesse potskasse).Uus tosool sees,aga enam ei jahuta,kuskil 500m või niisab sõita,siis näidik kisub juba sinna punase poole.
Arvan ise,et õhk vahel,aga ei ole nii varem tegelenud palju bemariga ja huvitaks,et mismoodi ma saan aretada,et seda õhku sealt välja saaks?
Igatahes tänud ette teadjametele meestele.
BMW 520i m50 E34 ei jahuta.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: BMW 520i m50 E34 ei jahuta.
termostaadi juures peaks olema pisike kruvi, keerad selle lahti keegi hoiab sul pöördeid 1500 peal ja sealt peaks õhku välja viskama, kui viskamise enamvähem lõpetanud siis kruti kruvi tagasi ja proovi uuesti kas läheb kuumaks, mina teeks seda asja paarkorda,et kindel olla õhu välja saamises.erx168 kirjutas:Vast on ka varem siukseid teemasi olnud,aga tulen oma probleemiga lagedale,vahetasin endal tosooli,lasin seal alt välja,selline plastikust suur mutter oli,ma ei teagi,kas ainult see mingi paisupaagi oma tuli välja ja oma lollusega kiskusin ka kaks voolikut lahti,mis saab kokku seal ploki juures,kus ka termostaat asub,mõlemad võtsin sealt ploki juurest.
