K:525tds kõrgsurvepumba kohta
on selline mure et auto soojalt ei käivitu ja pumba peale vett kallates läheb ilusti tõõle kas viga on pumbas v pomba peas ja palju umbes maksma võib remont minna v äkki saab mõnda muud moodi asja korda
525tds
aa keegi rääkis et tehakse midad elektroonikaga ja korras,,kas nukkvõlli asend loeb ka midad ,kuna panin ise nuka paika a ei tea ku täpselt
Kui nukk ja vänt ei ole omavahel paigas siis loomolikult mõjub. Kuid kui peale külma vee peale kallamist käima läheb siis see küll nukk- ja väntvõlli omavahelist asendit ei muuda nii et siis ilmselt pumba pea kulunud.
Töö seisneb ja maksab:
http://www.diislikeskus.ee/pumbapeavahetus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pump saab defekteeritud peale lahtivõtmist. Ehk kui pump lahti siis selgub kas saab ainult pea vahetamisega hakkama
Ainult pumpasi ei võta vastu. Võtame ise pumba autolt maha ja paneme tagasi siis on kindel et kõik on korraqlikult tehtud.
Viimati muutis Diislikeskus, 24.05.2012 14:51 43, muudetud 1 kord kokku.
Kuido Kuul 55673701
kõrgsurvepump
mis se defekteerimine on ja palju ainult pumba kontroll võib maksta teil
