e39 salongifiltri korpuse äravool?
täna sai huvi pärast ära võetud kõrvalistuja poolne õhufiltri korpus ja selgus, et see äravool mis tiiva sisse läheb on ääreni paksu muda täis (kõdunenud puulehed, paks nagu kitt). sain välja nii palju kuni käsi ulatus aga sõrme otstega on ikka tunda seda soppa seal. kuidas seda kätte saada? kas see toru on kuni põhja alla 1 tükis või jupitatud? reloem.com lehelt seda äravoolu ei leidnud. mõtlesin survepesuriga rünnata aga enne tahaks kindel olla, et ma midagi ära ei uputa mujal... ajukorpuse kataks kinni ilusti enne.
Krt, ma teda sealt altpoolt väga ei uurinud. Seetõttu tema väljarookimise õnnestumise kohta palju seletada ei julge. Aga kas ta mitte ikka plastik pole? Kummist on vaid see väike tile, mis filtrikasti küljes.
PS altpoolt vaadates oli tal ka veel vahesein sees!
PPS ma läheks Sauele ja prooviks mõne rondi peal seda lähemalt uurida.
peab minema vist jah, see osa mis tiiva sisse läheb on 100% kumm.priitv8 kirjutas:Krt, ma teda sealt altpoolt väga ei uurinud. Seetõttu tema väljarookimise õnnestumise kohta palju seletada ei julge. Aga kas ta mitte ikka plastik pole? Kummist on vaid see väike tile, mis filtrikasti küljes.
Selle kummiluti saab sealt kätte ilusti, pikkust eriti sel ei ole (u. 10cm). Tagasisaamisega on tiba maadlemist.
Samas tasuks ka lahti võtta esilogarite tagumised otsad ja puhastada ära seal taga asuv esitiiva ja kere vaheline ruum, kuhu ajaga ladestub uskumatu kogus stuffi. Sinna alla koguneb ka ülalt salongifiltrite juurest tulev vesi-lehed-liiv-ja-muu.
E70 N52B30
