e39 sidur jäi alla kinni
Probleem siis selline, et sidur jäi alla kinni, käega üles tõstes tuleb üles, kui uuesti vajutada jääb uuesti alla kinni, milles võib probleem olla? Õhtul auto ära parkides oli kõik korras, hommikul sõitma minnes enam ei töötanud.
- do_it_right_way
- Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Ilmselt jah siduri peasilinder, mis asub siis pedaali all. Realoem.com'ist ei saa hästi aru kas remontkomplekti eraldi ka saab või tuleb terve uus silinder osta.
Kui mansetid veel täitsa läbi pole, siis piduriõli juurde valades ja seejärel õhutades saab ehk natuke veel sõita, remondikohta näiteks.
kusjuures õlileket ei pruugigi olla, kuna mansett võib õli ka piduri vedeliku potsikusse tagasi lasta.
minul oli näiteks nii, et kui ristmikul seista sidur all ja käik sees, siis hakkas auto ise mingi aja pärast liikuma ja pedaal jäi alla kinni. tegu polnud küll bmw-ga, kuid ehitus ja tööpõhimõte on samad. peale peasilindri vahetust on asi korras. infoks ka veel, et selle auto ls oli 30k, niiet juhtuda võib kõigiga. pole mõtet siin pikalt arutada. mansettide vahetus- seda muidugi juhul, kui muu on korras tööpinnad puhtad jne...
samuti soovitaks ka pidurivedeliku ära vahetada, kui seda pole tehtud viimase 2 aasta jooksul.
see võib olla õli viga, kui õli väga vana siis ta jääb lahjaks, sest ta ju mingi piirituse baasil või midagi sinna kanti...keegi kunagi mainis et on soovitatav piduri/siduri õli vahetada korra kahe aasta jooksul... mul endal oli ka selline probleem et hommiku astusin autosse ja vajutasin sidurit ja pedaal vajus põhja ja kõik, see ei old küll bmw aga põhimõte sama...see oli tutikas auto ja mõnda aega sai sõita ja piduri klotsid kulusid ja piduri silindritesse läks rohkem õli ja siis siduri järsku enam ei jagunud ja oligi kööga...sai siis õli peale valatud ja käega oma 5-10 min pumbatud siduri pedaali ja hakkas tööle...
hei-hopsti
