Probleem järgmine:
Sai tühjakskäiatud akuga traktorile käivitusvoolu antud. Autol oli süüde traktori käivitamise ajal väljas, panin lihtsalt krokodillid korraks peale. Hiljem sõitu minnes märkasin (u. 10 km sõidetud), et lõi laadimistule hõõguma. Sai rihma kontrollitud, proovitud mootori pöördeid tõsta, seisma-käima jne ... ei midagi. Kusjuures sõites tuli hõõgus tuhmilt ega põlenud eredalt nagu ainult sisselülitatud süütega. Pöördeid tõstes läks ka justkui tuhmimaks. 50 km vedas ära, siis hakkas mootor vahele jätma jne. Ühesõnaga, aku tühi.
Masin ise on 518 M43, läbisõitu ka juba 320T. Kas eelneva kirjelduse saab midagi konkreetsemat arvata? Genekas omadega läbi või miski laadimise elektroonika? Ja kas võib probleem olla seotud käivitusabi andmisega?
Käivitusabi ja genekas ei lae enam? Rumal kokkusattumus?
võimalik et jah harjad kulunud,
ise jändasin ülelaadimisega ja üks tutikas pingeregulaator jäi üle
tootekood Valeo 2541404 (235,- koos ostutsekiga, annaksin ära 1/2 hinnaga)
selline on alt poolt
http://www.transpo.de/cgi-win/product.exe?M511
siit ka näha kui mitmele erinevale tüübile sobib
paikneb geneka kaane taga, jõu ja juhtimisots + 3 kinnitusmutrit
ja siis veel kaane all 2 kinnitusmutrit + 1 väike polt
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22
!!enne surkimist võta akul + klemm maha!!
muidugi võid algatuseks ka akult laadimispinget mõõta, kui aga aku tühjaks saab, ju siis ei ole laadimist ka.
beetle 1302 '71
Re: Käivitusabi ja genekas ei lae enam? Rumal kokkusattumus?
Ei tohiks olla kui täkku andva auto mootor ei töötanud.argo1974 kirjutas:Ja kas võib probleem olla seotud käivitusabi andmisega?
Indrek
