E39 Kapott ei lukustu
bioattack
Postitus Postitas bioattack »
Link salongis liigub häst vabalt.Ei tea kas tross kinni või katki.On kuskil joonis kus kohast ta täpselt jookseb.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Usun, et jama lukustis endas, vajab vast määret.
Aga mingi pildimaterjal: http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-41_0057/
Mercedes EQS 450+ 2022
bmwsõltlane
Postitus Postitas bmwsõltlane »
mu e39 tekkis eile sama mure :( ... kapott ei avanenud salongi lingi hoovast tõmmates... lähema vaatlusega selgus, et tross hoova lähedalt puruks murdunud.
Kas selle trossi vahetus on suur töö või annab kuidagi seda trossi salongini järgi veidi anda, et saaksin uuesti kinni kruvida??
mel10
Postitus Postitas mel10 »
Parandamine vist paras peavalu.Lihtsam vahetada. Ühenduskoht on vasaku lanzeroni peal ( tross siis kokku kolmes tükis).Salongist tuleb eemaldada plastik, mille külge avamishoob kinnitub.
Serka
Postitus Postitas Serka »
Mul E38 läksid korraga mõlemad kapotti lukustid puruks.UM-is maksis uus 425 eeku.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
kapottilukkustitega ära nalja tee- pärast jama oi-kui palju....
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Kui ei lukustu, siis pigem jah, nagu Vilts juba mainis - vaja määret ;)
Enda omal ei tulnud lahti (neerude vahel olev kang ei liikunud) .. müstika, millise efekti võib tilk õli vahel anda :)
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
mauer
Postitus Postitas mauer »
Mul oli sama mure, kakkusin süsteemi lahti, puhastasin ja õlitasin uuesti aga ikka vahel ei lukustu, aitab see kui neerude juurest liigutan käega trossi, siis lukustusavast on näha kudas lukustid tagasi liiguvad.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Pane lisa vedrud vahele ,mis tõmbab lukustid tagasi ;)
Fack The Fuel Economy
mauer
Kui mälu ei peta siis pole neid kuhugi panna. Lukustussüsteem kinnine ja plastmassist. Autoks E 39.
seppa
Ikka kapoti alla vedrud !
mauer
sellest saan ma isegi aru aga kuhu täpsemalt. Salongist tuleb tross ju esimese lukustini ja sealt jookseb teine tross teise lukustisse. Kuhu sa need lisavedrud paned. Kes seda süsteemi näppinud on saab aru. Lukusti vedru lukusti sees ja viimane plastmassist.
bemary
Postitus Postitas bemary »
lukusti siene vedru on lihtsalt ära väsind. kuidagi sai ka neid lahti võtta ja vedru pingutada. ei mäleta täpselt kuidas aga raske ei ole
