1. leht 2-st
E34 Uksed ei avane.
Postitatud: 23.03.2008 12:26 35
Postitas coiff
Bmw e34 525-el ei avane uksed enam võtmega keerates. Proovisin kõiki uksi ja uksed lihtsalt ei avane enam(pagassilukku ka keerasin) . Kuidas ma uksed lahti saan nüüd ?
Postitatud: 23.03.2008 12:58 19
Postitas -lex3210-
BMW kohta ei oska öelda kuid paljudel autodel saab nii, et vajutad klaasi ja tihendi vahelt mingi metallist joonlauaga või millegi taolisega mingi lukusüsteemi alla ja uks tuleb lukust lahti.
Postitatud: 23.03.2008 16:12 14
Postitas Siim2
Proovi nii, et tõsta parempoolne link üles, kui võtmega keerad. Kui see ei aita, siis tee kõvale traadile konks otsa, seejärel kanguta suure kruvikeerajaga ukse ülemine osa eemale ja pane puukiil sinna vahele, ning tõmba uksenupp traadiga üles. Ma enda autol sain niimoodi ukse lahti. Hea oleks kruvikale teipi või midagi ümber panna, et ära ei kriibiks.
Postitatud: 23.03.2008 17:59 12
Postitas Seigo
kõige lihtsam ,löö klaas sisse ja kogumoos, klaas klaas maksab nii vähe ju
Postitatud: 23.03.2008 18:16 44
Postitas jackpuuk
Kindlasti löö katki tagumine uksekolmnurk, Seix on tõbras lihtalt
. Kui õieti mäletan, siis bemmi metalljoonlauaga lahti ei saa, võta rahulikult ja painuta vaikselt uks eemale, nagu juba seletatud, siis saad traadiga lahti
Postitatud: 23.03.2008 18:21 17
Postitas Seigo
jackpuuk kirjutas:Kindlasti löö katki tagumine uksekolmnurk, Seix on tõbras lihtalt
esiukse klaas on 200 eeku, see tõesti nii suur raha siis või?
Postitatud: 23.03.2008 18:24 54
Postitas jackpuuk
seix kirjutas:jackpuuk kirjutas:Kindlasti löö katki tagumine uksekolmnurk, Seix on tõbras lihtalt
Miks sa talle tagumist kolmnurka ei soovitanud
ja sa unustad, et iga vend ei saa ukseklaasi vahetusega ise hakkama!
Postitatud: 23.03.2008 18:28 22
Postitas Seigo
jackpuuk kirjutas:seix kirjutas:jackpuuk kirjutas:Kindlasti löö katki tagumine uksekolmnurk, Seix on tõbras lihtalt
nu sellepeale ma ei tulnudki
Postitatud: 23.03.2008 20:38 18
Postitas -lex3210-
Bmw-l tõesti ei saa metallist joonlauaga uksi lahti. Proovisin enda auto peal järgi. Seega sorry valeinfo eest
Postitatud: 23.03.2008 20:59 23
Postitas coiff
Jah
...seda joonlaua värki ma proovisin
.hull pätitunne tekkis tänaval juba :Dhaha.....see ei aidanud.....
Aa ja seda link yles ja keeramist ka proovisin...ei toimind.
eks ma proovin siis nüüd eelmainitud tehtnikat.
Aitäh nõu eest ::)
Postitatud: 23.03.2008 20:59 32
Postitas priitv8
Ja tagumine kolmnurkaken on kõige kehvemini vahetatav!
Postitatud: 23.03.2008 21:02 34
Postitas jackpuuk
priitv8 kirjutas:Ja tagumine kolmnurkaken on kõige kehvemini vahetatav!
Ja kõige kallim kah, kui kuskilt tellida
Postitatud: 23.03.2008 21:09 30
Postitas soldat
Alati annab ka need luku avajad kohale kutsuda.Ise sai kutsutud,tulid mingid täis tatoveeritud kujud kohale ja tegid hetkega lahti. Tegu oli küll cherokeega aga ma ei usu et bmw neile raskem on.
Postitatud: 23.03.2008 21:15 09
Postitas jackpuuk
Ameeriklase võtab iga naisterahvas kah juuksenõelaga lahti
, aga ega need vanemad bemmid väga palju kah targemad pole
Postitatud: 23.03.2008 21:31 34
Postitas coiff
aga kui ma selle nagu lahti kangutan sealt ja traadi sisse topin....kas seal on mingi aas mille taha selle traadi panen ja yles tõmban ?
Postitatud: 23.03.2008 21:32 52
Postitas coiff
soldat kirjutas:Alati annab ka need luku avajad kohale kutsuda.Ise sai kutsutud,tulid mingid täis tatoveeritud kujud kohale ja tegid hetkega lahti. Tegu oli küll cherokeega aga ma ei usu et bmw neile raskem on.
Ma ei hakka 5 sekundi eest 400 maksma
Gone in 5 seconds
Postitatud: 23.03.2008 21:34 03
Postitas jackpuuk
coiff kirjutas:aga kui ma selle nagu lahti kangutan sealt ja traadi sisse topin....kas seal on mingi aas mille taha selle traadi panen ja yles tõmban ?
Pole aasa, lukusti nupu pead kinni püüdma, krt ei mäleta, kas bemm tuleb sisemisest lingist kah lahti, vist ei tule, kui õieti mäletan
Postitatud: 23.03.2008 21:36 01
Postitas Reimers
coiff kirjutas:soldat kirjutas:Alati annab ka need luku avajad kohale kutsuda.Ise sai kutsutud,tulid mingid täis tatoveeritud kujud kohale ja tegid hetkega lahti. Tegu oli küll cherokeega aga ma ei usu et bmw neile raskem on.
Gone in 5 seconds
Löö aken sisse siis mis siin ikka
Postitatud: 23.03.2008 21:45 48
Postitas priitv8
Topeltlukustatud uks ei tohiks seest lahti tulla. Ei lingist ega nupust. See ju kogu topeltlukustuse mõte ongi.
Postitatud: 23.03.2008 21:45 56
Postitas InguPingu
Kui bagas lahti käib , siis võib mõni väiksem tütarlaps kah sealt sise ronida kui ise ei mahu, ja seest ukse lahti teha
Postitatud: 23.03.2008 21:47 49
Postitas coiff
InguPingu kirjutas:Kui bagas lahti käib , siis võib mõni väiksem tütarlaps kah sealt sise ronida kui ise ei mahu, ja seest ukse lahti teha
Mul on seal suusaboksi kott, mida ma eest ära ei saa.
Postitatud: 23.03.2008 21:55 57
Postitas jackpuuk
Proovi ikkagi nupp üles saada, krt. mingi variant peab ju olema, et uksed lahti saada, mul sõber töötab nennde avamiste peal, aga hetkel ei saa kätte teda
Postitatud: 23.03.2008 22:06 28
Postitas soldat
Parem maksta lõhutud klaasi ja paigalduse eest,kui lahtitegemise eest?Ma ei usu et see on hea kaup. Aga katsu siiski mingi vahe klaasi ja tihendi vahele sisse kangutada,äkki on sealt midagi põnevat näha. Kuna sul võti ei ava siis on äkki see varras lukusüdamiku küljest lahti tulnud.Äkki saad selle kätte mingi aasa või konksuga. Minul teeb lukust lahti ka lihtsalt seestpoolt lingi tõmbamine,juhiuksel vähemalt.
Postitatud: 23.03.2008 22:36 31
Postitas coiff
jah.....homme proovingi vaadata mis seal ukse sees on, kui valgeks läheb. Eks näis mis siis saab.
Annan igaljuhul teada!
Postitatud: 23.03.2008 22:52 51
Postitas darklight
see päris lõpuni võtme vasakule pööramine ei aita? mul sõber küll kuidagi võtmega tegi ukse lahti selliselt kui auto oli lukus aga akut polnud peal ja kesklukk ei töötanud.
Postitatud: 23.03.2008 22:55 31
Postitas priitv8
darklight kirjutas:
See kehtibki enne 09/91 auto kohta, kõrvalistuja esiuksel ja tõstetud lingiga.
Postitatud: 25.03.2008 17:18 04
Postitas coiff
niisiis.
Kutsusin ikkagi lukuprofi kohale.
To võttis mult võtme ja hakkas keerama ise seal link üleval jne...midagi ei funkand.
Seejärel võttis ühe traadi ja plõksti tõmbas mult võre vahelt kapoti lahti, sest ta korrutas mulle pidevalt, et mul on raudselt aku tühi!
Sõitis siis kõrvale ja pani oma klemmid minu aku külge......aga ikkagi UKSED LAHTI EI TULE !
No siis ta võttis iminapa, pani klaasi külge ja sikutas seda eemale ja lõi kiilu sinna ilusti ukse vahele.
Seejärel lükkas traadi sisse ja tahtis nuppu üles tõmmata, aga ennäe....nupud on kinni ja täiesti lukustatud.....
Lõi siis kiilu veel sügavamale ja võttis tugevama väga paksu traadi, et akent siis lahti saada.....õnneks käivad mul aknad manuaalselt...seega üritas ta keerata akent nendest aknakeerajatest.
Oi kuidas vend ikka akent kangutas ka lahti.....päris kaua aega läks
Niisiis sain akna lahti ja nuppe polnud võimalik isegi käega üles tõmmata.
Ja aku polnud ka tühi...auto läks ilusti käima ilma mingisuguste probleemideta.
Ja viisingi nüüd auto elektiku juurde...eks näis, mis saab.
Postitatud: 25.03.2008 17:20 18
Postitas coiff
350 krooni läks õnneks....täiesti normaalne hind ja to tüüp, kes käis oli kah sõbralik
Postitatud: 25.03.2008 22:31 14
Postitas Seigo
aga mis viga oli siis? oled teada saanud või mitte?
Postitatud: 25.03.2008 22:34 19
Postitas soldat
kuidas sa ukse lahti said kui lukustusnupp ka käega tirides ei liikunud?
