Tere!
Täna tekkis selline probleem, et jahutus vedelik hakkas järsku ära kaguma, salongi sirkulatsiooni pumba all olevast avast. Mis asub kaitsmeploki ees. Auto jahutus vedeliku näidik läks punase peale. Radikas jumala leige!!! Auto 95a 520i 110kw.
milles võiks probleem olla! kas see sirkulatsiooni pump ütles töölepingu üles. termostaat või siis veepump. võibolla midagi muud?
nii väikse mootoriga isenditel ei ei tohiks sellist asja minu arust olla nagu
aga jah, mul endal ka selle tsirkulatsioonipumbaga jama olnud- et lasi ka lahinal läbi, st tosool kadus koguaeg ja loopis natuke seierit punase juurde seetõttu
se juhtub, et kohapeal ei taha soojaks enam salong minna.
suvel pole nagu vahet aga sellel talvel nüüd tundsin sellest natuke puudust küll
sõites läheb ilusti soojaks.
jonny kirjutas:probleem lahendatud!!! Siimu käest sai uue sirkulatsioonipumba
Kas sa ikka vastused loed ilusti läbi? Vastustes ilusti kirjas TSIRKULATSIOONIpump, sina ajad ikka oma SIRKULATSIOONI taga. Krt., häbi peaks olema- suured mehed, aga eesti keelt ei oska ja pealegi puudub tähelepanuvõime, kuidas siis veel roolis normaalselt käituda? Andestust OT pärast, aga lihtsalt ära viskab juba...
sry ma ei saa sinna midagi teha et et eesti keele kirjakeel suht nõrk , mis sest et keskeri taskus! aga kena kui vähemalt parandatakse ja ei karjuta. viimased päevad suht pingelised ka olnud. auto igapäeva tarbeese, ilma selleta tuleb nälg eksimine pidi ju inimlik olema
