E39 523 99a,ujub ja kisub
narr112
Postitus Postitas narr112 »
Vabandan kuna otsingust vastust ei leidnud.Probleem siis selline,et sai soetatud edale bmw 523iA touring 1999a.Auto kõik ilus ja kena all olid 15"ET20 plekkveljed naast rehvidega ja anti kaasa ka 17"ET13 225/45R17 ja tagumised 225/50R17 veljed suvekatega.Kuna nüüd ilmad soemaks läinud kruttisin siis valud alla ja auto nägi kena välja,kuid sõita on võimatu sest auto juhitavus praktiliselt null,samas aga talvekatega seda probleemi ei olnud,auto kisub ja ujub teel,et mis nagu võib viga olla sillad kõik üle vaadatud ja kõik on nagu korras.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
vale rehvirõhk ja tasakaalustamata äkki
vii parem kuskile teenindusse, kontrollivad üle ja asi selge!
2000 a. 320d, e46
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
vaata meie teid kulla mees :D mul on 225/45 r17 9 tolli laiad veljed ees, ja taga on 235/45 17 ja linnas võimatu sõida, auto otsib ise teed
atsatsats
Postitus Postitas atsatsats »
Endal oli sama mure ja viga oli rehvides, olid liiga laiad ja liiga vanad.
narr112
Veljed on tasakaalustatud ja rõhk on korras,samas 15"plekkevelgedega ja sama laiade rehvidega oli asi korras ei kiskunud ega midagi,aga kuidas 16"velgedega tallinna tänavatel sõita on,kas samuti kisub ja otsib teed,järsku need paremad siis vahetaks 16"vastu
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Mul 235/45 R17 ja no ei otsi teed ja ei kisu ka väga. Eks vagudes veidi ikka aga ei midagi märkimisväärset.
Rehvid on ikka normaalsed, mustriga? :)
Indrek
narr112
Tagumised rehvid peaaegu uued,esimesed said kasutatud ostetud 3-4mm mustrit
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
see ujumine v6ib tulla, vedelad 66tsa puksid, roolilatt jne...peaksid oma auto sillad detailid p6hjalikult kontrollida laskma!!!
narr112
roolilatt????????see külle hea uudis pole kuidas seda kontrollida et kas roolilati viga?Kuuldavasti see olevat kallis lõbu,kui auto ostsin lasin UM-is teha 24p testi ja seal kinnitati et latt korras,see oli umbes 5-kuud tagasi,kuigi peale seda pidevalt mööda männiku teed uhatud.Kõige suurem viga mis leiti olid tagumised silla puksid,ja need lasin kohe ära vahetada,kallis lõbu aga mis teha sõita on vaja.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
mine käi uuesti um-is sillastendis ja räägi et ujub.vaatavad põhjalikumalt üle!mina käisin kolme erineva koha peal silda kontrollimas, keegi vigu ei leidnud isegi ülevaatusel käisin ära.auto nagu kiskus ja kolises ka natuke!rääkisin um-is oma mure ära ja mõned tunnid hiljem sain hinnapakkumise 44300-eek peale.seega enamus veermiku detailid vajavad vahetust(amordid laagrid olid korras!)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Mul oli ka sama mure,nii kui valud alla said(235/45R17) auto otsib teed.Kontrollisin rehvirõhku tanklas,kõik norm.Kuna aga maanteel väike värin ka sees oli,läksin Hinkusesse lasin uuesti tasakaalustada ja rehvirõhud ka üle vaadata.Ennäe imet rõhud olid jumala mööda.Nii et loo moraal,tankla manomeetreid pole mõtet usaldada ja rehvirõhk tuleb paika panna täpselt nii nagu uksepostil kirjas.Peale seda puhas sõidurõõm :D
BMW 530 d
dantee
Postitus Postitas dantee »
Kui ujub, siis usun, et tegu lepingu lõpetanud tagasilla alumiste šarniiridega (silikoonid). Kui all kitsamad rehvid, annab juhitavusele tunda vaid libedalt lõigult kuivale asfaldile sattudes, kui alla panna laiemad rehvid, ujub koguaeg. Kui šarniirid läbi, annab ratastel võimaluse loperdada sissepoole ja väljapoole ning sellest ka juhitavuse probleem.
Omal sama probleem läbi elatud, nädal tagasi šarniirid vahetatud ja probleem lahenenud. 2 šarniiri kokku läksid maksma 1150.- ja ühe puhkepäeva.
MrRait
Postitus Postitas MrRait »
Hm mul endal ees 235/45 taga 245/45 ja no mul otsib ikka väga neid vagusid kuhu sisse tõmmata aga eks ilu nõuab ohvreid :D
Bmw e61
soldat
Postitus Postitas soldat »
Mul E34 all ees 255 ja 245(pole hetkel ühesuguseid) ja täitsa kannatab sõita,ei saaks öelda et väga kisub.Natuke ikka aga ei häiri.
narr112
Aravn,et viin auto uuest UM-i ja lasen seal kõik uuest põhjalikult ära kontrollida,siis saab kindel olla kas on sillad ikka kõik korras.
narr112
Sai nüüd siis uuesti UM-is käidud ja selgus,et viga ikkagi esisillas,esimesed õõtsapuksid pidid pehmed olema,ja parempoolne rooliots pidi kah läbi olema,öeldi veel seda,et need õõtsapuksid ja rooliotsad on mingid odavad Itaalia omad ja Eesti teedel need kaua vastu ei pea.Tagasild oli küll korras aga sinna kah mingi Itaalia jama alla kruvitud,lasin siis UM-is kõik mis läbi ära vahetatad ja rooli kiskumine ja ujumine jäi järgi,
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
kas see tehtigi 40 tuh. eest?
narr112
Ei õnneks ei läinud 40tuhhi,hetkel pole seda lehte muidugi käepärast aga kuskil 11 000.- muidugi ma ei uskunud,et niigi palju lähebl,aga vähemalt teada et pole mingid Itaalja jamad,ja teiseks 2aastane garantii kah :D
