Küsimus, et kuidas need ära käivad?? Ja kas tagasi saab ka neid panna või peab uued ostma? Nimelt on rooste all ja tahaks korda teha aga ei taha jõuga kakkuda??? Autoks 520, 2a, 110kw. Aitäh!!
Kui sa neid ukse küljes olevaid mõtled, siis need käivad lihtsalt alla tõmmates ära. Ja kui sa tahad neid ka tagasi panna, siis ürita nad ära tõmmata nii, et sa ei hakka ühest otsast neid sikutama, muidu lähevad nad banaanideks ja tagasi panna on suht nõme.
pikk66 kirjutas:Kui seal juba rooste vahel, siis on liistu klambrid ära ussitanud ja tagasipanek suht lootusetu. Osta parem UM-st uus liisturing, läheb alla tuhande.
Ja kui on m-paketi liisturing siis läheb ca 3200 nagu naksti. Tagasi saab panna ka silikoni või muu sarnasega.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Õnneks või kahjuks ei ole m-paketi liistud!! Aga arvasin ka seda, et kui rooste all siis tagasi panna suht ebatõenäoline! Tuleb oodata palgapäeva ja siis vutt vutt liistude järgi! Aitäh teile!
