E39 Sedaani suusaluuk
Postitatud: 07.08.2008 12:55 49
Postitas Nimi
Selline küsimus, et ega keegi ei ole juhuslikult ise paigaldanud sedaanile suusaluuki. Kas selliseid asju ka näiteks eraldi saada on?
Postitatud: 07.08.2008 13:03 15
Postitas Toots
Kui sul originaalis suusaluuki pole,siis on sellel istmetagusel plekil juba sooned sees,et anna ainult tagant haamriga vms.sinna pihta ja ongi suusaboxi auk olemas,siis vaja ainult suusakott muretseda ja kõik.
Postitatud: 07.08.2008 13:44 30
Postitas mart551
suusakott - olemas !
52 48 023
Re: E39 Sedaani suusaluuk
Postitatud: 09.02.2009 10:07 46
Postitas Henri_R
Kas see haamriga kolkimine käib facelift mudelite kohta või on vanematel ('97) sedaanidel ka võimalik see plekk lihtsalt eest ära lüüa? Eelmine kord kui lahti kiskusin, ei nänud küll, et seal midagi väga hapralt kinni oleks. Tundus nagu ühes tükis olevat.
Postitatud: 30.03.2013 15:45 11
Postitas DaddyV
Feissidel. Mul pole nt seda võimalust. Peab ise lõikama
Postitatud: 01.04.2013 13:06 30
Postitas mart551
Ka FL mudelil (vähemalt minu tehtud autol 12/2001) pidi ise sisse lõikama. Parasjagu tüütu töö aga teeb elu oluliselt kergemaks kui suusamees oled...
