Esimeste külmadega alla -10 oli üks hommik selline asi et kui auto käima panin siis läheb käima ja käib 400-500 pöörde juures 10 sek kuni sureb välja. Natuke tuleb gaasi peal hoida, et ta käiks 1000 pöördega. kui korra rohkem pöördeid anda ja gaas lahti lasta siis sureb välja. Sedasi tuleb umbes 2 minutit gaasi peal hoida ja siis läheb ise korda. järsku nagu hakkab mingi asi tööle. viskab paar korda pöördeid üles alla 1000-2000 pööret ja peale seda kõik korras. Probleem tekkis see talv ja seda trikki teeb ta umbes 1 kord 10 hommiku kohta. Enamus hommikuid töötab ideaalselt. Temperatuurist väga ei olene, läks ka -30 kraadiga ilusti ja vahel -4 kraadi ja jamab. Üks hommik oli ka selline asi, et läks käima ja hoidis 3000 pööret mingi 10 sek ja siis 2000 pööret mingi 30 sek ja alles siis läks paika. Sai nüüd pikk jutt küll aga kas kellegi on olnud midagi sarnast ja äkki pakute mõned ideed välja kust viga otsida? Ise olen üsna kindel, et see on mingi andur, mis sellist jama teeb või siis kontakt. Diagnostis ei tea kas näitaks midagi, sest kui sinna jõukasin on juba kõik korras.
Autoks siis e34 M50b20-91a ilma vanoseta ja Siemensi ajuga.
e34 külmalt vahel jamab
Re: e34 külmalt vahel jamab
Kas kellelgi ei ole siis olnud sellist asja ja kas pakkuda ka keegi ei oska milles võib viga olla? Vahetasin õhulugeja ära, kuid ikka teeb samamoodi. Viimasel ajal trikitab peaaegu iga hommik.
Enda auto jamas ka vahepeal sama moodi ja veaks oli peetis tühikäigu mootor.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
