K: E34 530i kellad.
Demineerija
K: E34 530i kellad.
Postitus Postitas Demineerija »
tean, et foorumis 101 teemat selle kohta, kuid uurisin ja puurisin otsingu tulemusi... targemaks ikka ei saanud...
Mure siis selline, et kelladest töötab vaid spido, trip meter ja kompu displei. Kõik muud kellad istuvad niisama. Kas võiks vea otsingut alustada mõnest kaitsmest või millest? Pole varem spidokat lahti katkunud, et kasvõi väike joonis, kuidas asi välja käib oleks abiks...
P.S Kustunud on ka automaatkasti käigu indikaatorid.
Tanel.
Demineerija
Re: K: E34 530i kellad.
Oskab keegi ehk soovitada inimest, kes läbisõidu eepromis nulliks kirjutaks? Oleks tore millegi järgi õlivahetusi planeerida, mitte ehku peale mõelda, kas äkki juba ammu õige aeg möödas...
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Demineerija kirjutas:Pole varem spidokat lahti katkunud, et kasvõi väike joonis, kuidas asi välja käib oleks abiks...
Äkki abiks http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... capacitors
BMW-le kindel
Demineerija
pikk66 kirjutas:
Seda varianti hakkan homme juba tegema, kuid ei usu eriti, et aitab. Konded ei mõjuta neid jubinaid niipalju. Ja kohe kindlasti mitte neid kõiki.
Ise arvan, et coding plug on sooda oamdega, sest läbisõit ei mahtunud registrisse ära. Seega oleks vaja see ümber progeda või siis uut kusagilt.
Tanel.
Demineerija
Probleem sai lahenduse uute kellade nöol, millel coding plug juba integreeritud. Kusjuures vanema softi versiooniga ja ilma integreeritud coding plugita asi tööle ei hakanud, sest pruunist pistikust tulev data ei sobinud asjale.
Kondede vaehtamine ei andnud samuti tulemust.
