E34 tagaots ülesse
E34 tagaots ülesse
Millised vedrud võiks paigaldada, kui tagaots ära vajunud on?
Tegemist on sedaan E34-ga.
Sedaani taga vedru pikkus on 366mm, Touring-ul 345mm ja tugevdatud vedru puhul 330mm.
Olen ka kuulnud, et pannakse Touring'u omad?!?
Mida siis teha?
Mida siis teha?
- Silverbeast
Re: E34 tagaots ülesse
mingid e39 omad peaks kah istuma .. need on jäigemad kah peale selle et kõrgemaks tõstavad.
Ajalugu väidab nii: Opel Calibra **93 2.0 85kw - Ford Escort **97 1,8td 66kw - BMW e39 **97 2.0 110kw ja hetkel BMW e34 **88 2,5 125kw
Mul sõber treis 30mm flansid üles pukside peale ja pani pikemad poldid amordi patjadele.
Just nii tehaksegi, ise olen päris mitmele pannud, 35mm,tundus ka ok olevat. Ega väga rohkem panna saagi, sest sillatala ja õõtsavahelised kaheksad pole nii suure sillakäigujaok mõeldud ja lähevad ruttu hukka, kerel on veel süvend kaa sees aga kui amoet allapoole tuua, jääb ta vastu keret .mcboby kirjutas:Mul sõber treis 30mm flansid üles pukside peale ja pani pikemad poldid amordi patjadele.
Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI quattro; yamaha FZR 1000
Mina läksin seda teed, et lasin vedrukausi ja vedru vahele treida roostevabast 40mm kõrgenduse. Seda siis selleks, et pääseda pisut väsinud vedrude asendamisest ja amortide tööala jääks enam-vähem normaalseks. Kuigi jah, tehas näeb sellisel juhul, kui on tahtmist tagumikku tõsta, ette detaili nr 5 koos teiste poltidega. Neid on ka UM-is saada.
Viimati muutis iaanek, 14.10.2010 20:24 39, muudetud 2 korda kokku.
Saan aru, et koputasid alumise vedrutaldriku lahti ja panid sinna vahele selle treitud vidina?iaanek kirjutas:Mina läksin seda teed, et lasin vedrukausi ja amordi vahele treida roostevabast 40mm kõrgenduse.
Palju praegu auto kõrgus on? Mõõdetuna siis koopa servast velje alumise servani?
Edit: Ja mitu tolli veljed on?
F11
Sry, väike pang. Vedrukausi ja vedru vahele siiski.iaanek kirjutas:...lasin vedrukausi ja amordi vahele treida roostevabast 40mm kõrgenduse....
Ei koputanud midagi lahti, see junn jäi amordi küljes oleva kausi ja vedru vahele. Põhimõtteliselt nagu pikendasin vedru selle vidinaga. Väljendasin enne valesti ennast.allar1 kirjutas: Saan aru, et koputasid alumise vedrutaldriku lahti ja panid sinna vahele selle treitud vidina?
15" talveplekiga 560-570 mm, täpselt ei saanud mõõta, auto viltu praegu.Kalev kirjutas:Palju praegu auto kõrgus on? Mõõdetuna siis koopa servast velje alumise servani?
treisin kamsa kolbidest ,sobivad ideaalselt 2,7 cm ja jäi väheks nüüd peab eest maha saagima
