SUUR MURE E34 tdsiga
Postitatud: 30.03.2010 21:04 43
Tere,tegu siis 95 a tdsiga,juhtus täna siis selline asi,sa auto ära pargitud ja tulles 4 tunni pärast tagasi,keerates süüdet kõik toimib,aga starterit taha ei võta,sai siis antud otse starterit,käima ei lähe,tee mis tahad.
Sai siis süütepõhja uuritud seal ka kõik korras,relee ka korras,signat uuritud signa ka korras,võtab maha jne,sai ka katkestused üle vaadatud nendega ka kõik ok.Ma kaldun arvama et selles karbis on viga või mis teie arvate?.Sai vaadatud et sinna karpi tuli sisse kaks jämedamat juhet musta värvi kollase triibuga,ehk starteri juhtmed,kui need pistikust ära ühendada siis oli korras starter võttis ilusti süütelukust taha aga käima ei läinud,karbile tuleb pige ka peale.Kas viga saab selles karbis olla????????? Või võib asi millegis muus veel olla?
Karbil kirjas bmw ews-steuergerät,ehk automaat juhtimis ahel,Kust seda saada üldse kas benakatel see on? ja vist aint uuematel alates mingi 91 a?
