E38 750il ei puhu õhku salongi
Tere.Auto siis e38 750il-96-ei puhu salongi õhku.Õhtul oli kõik-ok.hommikul aga ei midagi!Tuled lülititel põlevad,klapid avanevad-sulguvad.puhuri kiirus põhja-maha...ei midagi!Mis seal jamab.Kaitsmeid sai näpitud-ok.Lugupidamisega Kalev.
Re: e38 750il
salongivendi mootor
kasutaja PeeterA käest peaksid saama sellekohast infi
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e38 750il
Tõenäoliselt jah...puhuri mootori harjad-kollektor ära kulunud. Vahetamine on suhteliselt aeganõudev ja tülikas. Enne selle käsilevõtmist tasuks muidu vaadata,kas kaitse F81(40A) elektroonikakarbis on terve.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/45351
Re: e38 750il
Jah paistab suurem ettevõtmine olevat!Kuna tehnika on mulle nagu kosmos,tuleb pöörduda meistrite poole.Ajaga ja rahaga nagu alati-jääb puudu aga enne külmasid peab tehtud saama!Tänud vastajatele.
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Re: e38 750il
Pole küll asjatundja, aga ehk on reostaat, nn "siil" läbi?
Enda e46-l vahetasin selle ära ja puhub taas nagu peab.
Ehk on abi: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=3887553
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
Re: e38 750il
Tänud,iga antud abi-soovitus teretulnud.Sai muret kurdetud tuttavale abimehele,lubas järgmisel nädalal uurida...aga jah,et kohe üleöö!!Ah-jaa(vana pea)toimus see,et signa(tehase oma)ei lukustanud tagumist ust.Kolmandal-neljandal korral lukustas.Hommikul märkasin,et tuluke ei vilgu vaid põleb?!Kas mingi seos või muu "kala"?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e38 750il
Isegi, kui "siil" läbi on, tuleb täpselt sama mahukas lammutamine ette võtta. E38-l asub ta nimelt ventika mootori küljes.
Kui valveseadme(DWA) tuli põleb pidevalt 10 min.(seejärel kustub), siis on süsteem nö. hädareziimis. See võib anda märku rikkis kesklukustusest.
Ukse keskluku mootor hakkab tõenäoliselt saba andma. Nõme variant on siis, kui ta lukustab ukse ja otsustab peale seda lõplikult ära surra. Ust ennem lahti ei saa, kui selle sisemusele ligi ei pääse. Samuti on suletud ukse asendis polstri eemaldamine võimalik ainult selle painutamise-lõhkumise teel
Re: e38 750il
Teeb meele mõrudaks,kui tehnika hakkab lagunema.Et kõik,mis liigub see kulub...ei ole meeldiv,kui palju korraga.Sai masin paar kuud tagasi soetatud ja plaanid tema korrastuseks tehtud-lisame paar asja siis veel manu.Samas olen ise rohkem selline "pühapäeva sõitja".Kas selline harv auto kasutus on hea-halb?Või tuleks aegajalt torud tühjaks lasta?
Re: e38 750il
Lase igal teisel pühapäeval, kuskil lennuväljal oma masina torud korralikult puhtaks..kalev47 kirjutas:Teeb meele mõrudaks,kui tehnika hakkab lagunema.Et kõik,mis liigub see kulub...ei ole meeldiv,kui palju korraga.Sai masin paar kuud tagasi soetatud ja plaanid tema korrastuseks tehtud-lisame paar asja siis veel manu.Samas olen ise rohkem selline "pühapäeva sõitja".Kas selline harv auto kasutus on hea-halb?Või tuleks aegajalt torud tühjaks lasta?
BMW E38 730 V8
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e38 750il
Päris nii ka ei pea, kuid siiski,et lamda andureid ja katte elus hoida tuleb vahel "rallitada" . Kui huvi siis su ventika probleemi võin lahendada äraSpike Mahinga kirjutas:Lase igal teisel pühapäeval, kuskil lennuväljal oma masina torud korralikult puhtaks..kalev47 kirjutas:Teeb meele mõrudaks,kui tehnika hakkab lagunema.Et kõik,mis liigub see kulub...ei ole meeldiv,kui palju korraga.Sai masin paar kuud tagasi soetatud ja plaanid tema korrastuseks tehtud-lisame paar asja siis veel manu.Samas olen ise rohkem selline "pühapäeva sõitja".Kas selline harv auto kasutus on hea-halb?Või tuleks aegajalt torud tühjaks lasta?
Re: e38 750il
Tere.Olen taas tagasi oma murega-nimelt lõpetas taas oma töö s a l o n g i v e n t??? Kuu-kaks tagasi sai ära vahetatud ja toimis siiamaaani.Algul ei saanud arugi,kusagil miski undas vaikselt.Maja juurde jõudes oli hääl juba valim.Samas enam ei undand aga käis nagu kuskile vastu.Pöörded tõusid-langesid enne,kui vait jäi.Mõnel korral on küll toimind aga hetke vaid...Palun abi,sest siilina udus sõita ei ole hää!
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Re: e38 750il
mis abi sa ootad?pöördu sama inimese poole,kes sul eelmine kord tegi ja uuri asja.kui panid kasutatud ventika sinna,siis see võib ju uuesti katki minna.ja ole valmis uuteks üllatusteks,sest minu arust seismine ei tee küll autole head ja sellised vanad masinad tahavad pidevalt putitamist.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Re: e38 750il
Tere.No-jah taastada saab-kes,kus,mitu raha,kas vabatahtlikke on???Juhul,kui ei siis-ostaks mõistliku summa eest uue lootuses,et toimib kauem!!Samas oleks vajadus uute pidurikettaid-sinna juurdekuuluvaga,esimesi amorte.Esisilla vidinad jätaks hiljemaks.
