E38 728 peale õlivahetust kõrin mootoris
põrguvanker
Postitus Postitas põrguvanker »
Tere,tekkis siis selline mure et peale õlivahetust,peale u 20-30 km sõitu tekkis mootorisse imelik kõrin vms (diislile iseloomulik kerge kõrin) Lisan veel et õli mis välja tuli oli ikka vääga vana ja filter oli ka jube (ei kujuta ette kui palju eelmine omanik oli maha kärutanud selle õliga) Sisse panin OMW 10w-40. Niipalju lugesin et arvatavasti vanos,kuid mida se õlivahetus tegi,et kõrisema hakkas.vana õliga ei täheldanud sellist heli. Samas mingeid tõrkeid mootori töös ei esine.
Ära lenda kiiremini,kui su kaitseingel sõita suudab.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: 728 e38 peale õlivahetust kõrin mootoris
Postitus Postitas jargo »
äkki oli enne sees poolsünt!see võtabki pooled üleliigsed hääled ära.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
põrguvanker
isegi kui seal oli enne poolsünt siis see ilmselt ei muuda asja,sest nüüd läks ka sisse ju poolsünt.
Molotov51
Re: E38 728 peale õlivahetust kõrin mootoris
Postitus Postitas Molotov51 »
Vana õli võis siiski parem olla, kui OMV :D Vaheta normaalse õli vastu välja loputusõli kasutades ja arvatavasti vaikus majas...
