BMW 730d E65 esituled!
Tervist, kurdaks väikesest murest:
nimelt sooviks autole vähekene värskendust lisada, seda siis nn. angel eyes-i tulede poole pealt,
hetkel on nii et kui panna parktuli, siis hakkab ainult kaugtule pirni juures olev väikene pirn tööle, mis siis kergelt valgustab sisemist rõngast, lasin tule lahti, tõmbasin veidi ette poole, et näha kus asub rõngaste pirn, aga mida ei olnud- seal kus peaks pirn käima oli nn. pime pandud(plastik kate), kas oleks võimalus sinna panna tule pesa koos reflektoriga nagu siin pildil, ja võtta vool parktule pirni alt?
näeb see pesa siis välja selline:
Hetkel näeb auto välja parktuledega selline:
Sai vähekene keeruline tekst, aga paremini hetkel ei oska seletada
ETTE TÄNADES!
ETTE TÄNADES!
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: BMW 730d E65
Pesa panekuga "pimeda" kohale ei piisa,rõngad põlema ei hakka.Rõngastel on otsas avad kuhu saab ledid aretada külge,kokku siis 8 ledi,teine võimalus võtta tuleklaas maha ja osta aftermarketi ledrõngas (nähtav ka päevavalguses hästi) originaali alla või peale vastavalt maitsele.Esimene võimalus on järgi proovitud ja toimib,voolu saab parktule pesast nagu mainisid juba.Ainuke miinus,et päevavalguses rõngad eriti näha ei ole,küll aga pirniga aga seda juba keerulisem aretada,pealegi pirnid surnud teema
Re: BMW 730d E65 esituled!
Tänud, aga ega enam tavalist pirni sinna ei panekski, siis läheks sinna juba aftermarket led pirn, aga lihtsalt tahtsin teada, et kas selline võimalus oleks olemas(et kui võtta pime eest ära ja pirn sisse panna, kuna originaalis seda pole)
lähen proovin korra nii et võtan pesa eest ära ja lasen led taskulambiga sisse, eks paistab mis nägu jääb.
Selline siis aftermarket led:
Näiteks on samal teemal kõneletud ühes teises foorumis:
http://www.bimmersport.co.nz/forums/ind ... opic=38573
Viimane tekst siis räägib sellest- et kui see pime nüüd eemaldada, kas siis seal sees oleks pirni panekuks koht olemas?
Hi, same here. Just got a Dec03 745Li and halogens and park bulbs, no way to put in an angle eye bulb, but the lights seem to have angle eyes in them. Wonder if you cut the blank circle out where the angle eye light should go, will the mounts etc be in the headlight as well?
Wondering if anyone has butchered a set to find out in the past.
Ammu järgiproovitud,mingit kohta pesa tarbeks sealt ei lea,asi ei ole ainult pesas,seal sees peab olema veel valgust ülekandev plastikahel rõngaste tarbeks,see pirniga variandil puudub.
Seega jääb üle kas retrofit(led rõngas) või tulede vahetus teha, tahaks et välimus ikka võimalikult OEM jääks.
Rõngaste lisamisel tuleb soojapuhuriga mastiks sulatada,millega klaasid kinni.
Tegin mõne pildi xenon/led moditud tuledest,algselt olid tava halogen ja tühi rõngas,pargid tavaliste pirnidega.Nüüd asendatud 50€ Hiina xenon 6000K komplektidega 6tk.Rõngastesse said ledid 8tk.Nagu pildilt näha,praktiliselt päevavalguses ei olegi nähtav,hämaras ok.Päevatuled led ribad.Maha kodeeritud kontroll,ei mingit värelemist ega vilkumist.
- Peamine sõiduk: BMW 730d
- Telefon: 55576577
Ega keegi puht juhuslikult ei tea kedagi kes võiks paigaldada 1999 a e38sale angel eyed ette ?
