Bmw e65 3.0d 170kw
k6rsikk
Peamine sõiduk: Bmw e65
Telefon: 5539254
Bmw e65 3.0d 170kw
Postitus Postitas k6rsikk »
Selline probleem, et autol pikk käivitus, lubab aga ei lähe kohe käima kui läheb siis toimib ilusti, väljaarvatud et tagant tuleb suitsu ja kova diislihais on yleval
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Bmw e65 3.0d 170kw
Postitus Postitas TiitR »
No, aga lase kellelgi arvuti sappa panna, kui omal pole. praegu juba hommikud üsna jahedad juba, vb eelsüüteküünlad v relee ära minestanud?
k6rsikk
Telefon: 5539254
Arvuti ei näita mingit viga nendega seoses, samas laks siis soojemate ilmadega samamoodi pikalt käima
k6rsikk
Telefon: 5539254
Endiselt sama viga, oskab keegi miskit öelda?
TiitR
k6rsikk kirjutas: 27.09.2021 17:19 02 Endiselt sama viga, oskab keegi miskit öelda?
Kus asud? Kui Tartu kandis, siis võiks korra üle vaadata, mida ta kurdab sul. Pihustinäite on vaadatud?
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Piezode puhul arvutiga näitude vaatamine suht pointless tegevus,ei saa sealt tõde kätte.
Küll aga tagasivoolud tasuks üle kontrollida.
TiitR
fedja kirjutas: 27.09.2021 19:03 23 Piezode puhul arvutiga näitude vaatamine suht pointless tegevus,ei saa sealt tõde kätte.
Tõe huvides, siis mina ei pakkunud pihustinäitude kontrolli arvutiga, vaid küsisin lisaks, kas pihusteid on kontrollitud :cool:
k6rsikk
Telefon: 5539254
k6rsikk
Telefon: 5539254
Viga andis endast lõpuks märku
