Kiirendus kadunud
- Peamine sõiduk: Bmw740
- Telefon: 55508195
Kiirendus kadunud
2012 a 740d pedaali järsult vajutades midagi ei toimu. Tundub et ei tule turbod järgi. Milles võiks viga olla? Vaakum?
Re: Kiirendus kadunud
Proovi sujuvalt vajutada,diislid uimased…
- TiitR
Turbo klapi probleem äkki.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Lihtsam auto kuhugi töökotta pole viia, kui endal vastav pädevus puudub?
http://bmwfans.info/parts-catalog/F01/E ... o_charger/
- TiitR
No igasugu vaakumi ja rõhuprobleemid peaksid ju ka ajju mingi info salvestama? Lase diagnostika enne teha, kui hakkad juppe järjest vahetama.
Nendel mootoritel väntvõlli probleemid, siin foorumis vist kõigil. Äkki libiseb läbi kui liiga järsult vajutada?
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
Väntvõll libiseb läbi?
mis ta teeb tiiru ära ja keps seisab kohapeal?
Süda on BMW.
Nii pidi juhtuma küll kui OEM õli ei kasuta
- Telefon: 55508195
Masin korras,vaakumvoolikud vahetatud.
OEM õli soovitaks ikkagi edaspidi kasutada…
