lugu siis selline, et puhub sooja ainult esiklaasile.
ükstapuha millise nupu alla vajutad(led põleb nupul ilusti) ei muutu midagi.
tegemist siis 1992 a. 730.
E32 soojendus?
Re: E32 soojendus?
Mootorid katki või varras lahti ,mis klappe liigutavad .Kas nupu vajutusel surinat on kuulda.
Fack The Fuel Economy
Re: E32 soojendus?
Kõik servomootorid ei saa korraga katki minna,pigem tõesti mõni varras lahti,või kliimamoodul vigane.Diagnostikast võik abi olla.
52 72 989
Re: E32 soojendus?
kliimamoodul oli tõesti vigane juba algusest saati(vent töötas ainult lõpus), kuid sellega see teine mure ei lahenenud.
Igatahes, suur abi oleks, kui keegi seletaks ära mulle kuidas nendele varrastele ja mootoritele kõige paremini ligi pääseks.
Re: E32 soojendus?
Käigukangi konsool tuleb eemaldada ,siis peaksid nägema.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E32 soojendus?
oli samasugune viga paarkuud tagasi. Kontrollisin filtrit mida mul ei olnudki ja siis üritasin radiatorit puhastada (kuigi tagantjärgi külmaga oleks pidanud igaltpoolt puhkuma). Aga kui viimastkorda lahti kiskusin mõtlesin et teen siis käega sunniviisiliselt lahti need siibrid mis jalgadele puhuvad. Tegin kundepolse lahti ja proovisin vajutada nuppe plokis et kas Kinni liigutab siibrit kui nuppe näppida. Siis aga hakkasid kõik tööle. Suht kahtlane ja võibolla minupuhul oli juhuse kokkulangemisega et tööle hakkasid siis. Ja siiamaani töötasid.
Targematele siis küsimus et kas juhipoolne ja kundepolne siiber on kuidagi ühenduses (näiteks et kui kundepoolne ei avane siis juhipoolne ei saa teadet et peab ka avanema)?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Re: E32 soojendus?
mingeid vardaid ma küll ei leidnud, kuid need mootorid leidsin küll ülesse.
igatahes need olid kinni ning tõmbasin nad käega lahti. ja nii nad jäidki. ei tea kuidas neid mootoreid kontrollida saab või on tal kusagil mingi juhtplokk ka veel kusagil tagaistme all, äkki see ei tööta?
