Salongifilter kättesaamatu!!!
oggy
Postitus Postitas oggy »
Mure selles et ei suuda leida kohta kust saaks salongifiltri kätte:( Eelnev info oli et kindalaegas maha,paar katet eest ära ja seal ta ongi aga sealtpoolt lammutades jõudsin ma kondi radikani ja edasi tundus juba ebareaalne et sealt filtrini jõuda.Proovisin ka juhipoolt,no sealt tundus veel lootusetum.Enne salongist lähenemist vaatasin soojendus mootori üle ja sealt oli õhukanalist lambiga vaadates filter täitsa näha(jube sitane ja umbes).Kustkohast seda siis vahetada saab?????
oggy
jan.
Re: Salongifilter kättesaamatu!!!
Postitus Postitas jan. »
see on see sama koht enamvähem.
kondiradikas on lihtsalt eespool.
salongifiltrit saab sealt vahetada, kust sa selle mõõgagi välja tõmbad. mõõk on kahe kruviga ja siis selle tagune kate käib veel omakorda maha ning siis oledki filtri juures.
sellel lehelküljel kõik olemas: http://www.meeknet.co.uk/E32/Microfilter/Index.htm
oggy
Need pildid mis lingilt näha võis on parempoolse rooliga ja sealt vaadates tuleb siis juhipoolt lammutama hakkama? Kas vasakpoolsega on siis sama?
oggy
V2ike_Suur
Kindel, et salongifilter olemas on üldse? Osad e32-d on ilma ka, minu oma näiteks.
730iA e32 138kW 12/1992
jan.
kõrvalistujapoolt saad kätte ikkagi. sellel vahet pole kummal pool rool on. kliimavärk neil sama.
oggy
Kindel on see et ma nägin seda filtrit soojendusmootori juurest.Kui nüüd täpsemalt neid pilte vaadata siis selgub et lähenesin asjale õige pisut vale koha pealt:)Eks varsti proovin jälle:)
oggy
oggy
Nonii,filter vahetatud ja õhku puhub ülivägevalt:) Mõõk eest ja käes ta oligi,ei midagi keerulist:)
oggy
seppa
Postitus Postitas seppa »
Hästi kui said vahetatud ,aga mulle teeb ikka jubedalt huumorit see lause :Eelnev info oli et kindalaegas maha,paar katet eest ära ja seal ta ongi aga sealtpoolt lammutades jõudsin ma kondi radikani
:lol:
Fack The Fuel Economy
oggy
Näiteks e34. mis on ilma kondita asub filter just selle kaane all kus mul radikas.Niiet mis seal nalja teeb kui sulle ainult radikas vastu vaatab???
oggy
seppa
Mulle teeb nalja see ,et kondi radikas asub vast ikka auto radika ees .Kui ma eksin ,siis vabandan. ;)
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Ehk oli see soojendusradikas?! ;)
jan.
aga see oligi ju kondiradikas, salongikondiradikas :D
oggy
jan. kirjutas:aga see oligi ju kondiradikas, salongikondiradikas :D
Justnimelt salongikondiradikas!!! :)
oggy
oggy
Ma saan aru et Seppa-le tegi nalja see et kindalaekast hakkasin pihta ja eemaldades lõpuks mootori ja radika jõudsin kondiradikani:))))
oggy
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
se lause võttis minulgi muige näole et ; ,,,,,jõudsin kondiradikani ! nalja pole tegelt. ma ise tuhnisin ka seal augus kuna puhur puhub nagu loom aga salongi tuleb ainult õrna haisu. lõhkusin ka seal all aga filtrit ei leinud ka mina :mrgreen: nüüd lugesin teksti läbi mis siin eelnevalt on kirjutatud ja lähen julgelt uuesti asja kallale. masin on 94 a e 32 ja usun et sellel ikka on se filter olemas ;)
