740il e38 97a. Käivitusprobleem
laskarpoiss
Postitus Postitas laskarpoiss »
Mure siis järgmine, et paned masina käima (740iL 97a. U.S.A. variant), siis käib 3-5 sek umbes ja siis sureb välja, vahest niimoodi 3 korda, vahest korra, ning vahest jääb kohe käima, milles võib probleem olla. Autol on originaal signa, võtme küljes 3 nuppu. Olen puhastanud Brake Cleaneriga tühikäigu mootori, kuid sellest pold kasu. Vahest kohapeal käies kah nagu puterdab ja pöörded lähevad alla. Vahet pole kas mootor on soe või külm. Ja põleb armatuuris tuli "CHECK ENGINE CERVIS SOON" või midagi taolist oli, kollane kiri vasakus all nurgas, seierite juures.
Viimati muutis laskarpoiss, 27.06.2010 00:11 56, muudetud 3 korda kokku.
BMW E36 325 LSD 1996a / BMW E61 530xd 2006a / BMW E46 Compact 316it 2004a / VAZ 21013 1980a.
Veljo_V
Re: 740il e38 97a. Käivitusprobleem
Postitus Postitas Veljo_V »
Puhastasid aga kas kontrollisid ka kas ikka liikus see mootori sees olev `kolb`?
laskarpoiss
Veljo_V kirjutas:Puhastasid aga kas kontrollisid ka kas ikka liikus see mootori sees olev `kolb`?
Kui mootorit keerutada siis se kolb käib edasi tagasi kergelt, kui seda mõtled mis sealt torudest näha on, pöörleb kinni ja lahti.
Veljo_V
Kas see mootor oli seest puhas?
Soovitav on peale puhastamist wd40 sisse ka lasta!
Aga helista Argole ta paneb arvuti järgi ehk näitab välja!
Võid ka proovida teist tühikäigu mootorit!
Veljo_V
Muidugi võivad sellist asja ka teha õhulugeja, lamdad, õhulekked jne.
