juhipool rattakoopa peal olev väike karp? Mul see tühi. On tegemist äkki püsika karbiga?
Teaks otsik sinna vajaminevad releed sisse!
Millega tegu? E32 735i
Remondirõõm :) Tegemist toetab Türisalu Pank - Kui enam ei jõua!
E32 735iL
E32 735iL
Re: Millega tegu? E32 735i
kui ma nüüd ei eksi siis on tegemist kliima releedega mis peaksid seal käima.
kui ei suitse rehv siis suitseb sidur.
Jah aga mul ei ole kliimat Imelik küll. On see siis kõigil olemas vahet ei ole kas on autol kliima või mitte?
E32 735iL
E32 735iL
Neil oli tehasest välja sõites kohe paljude asjade valmidus olemas, kuna egas müüja teadnud mis lisasid klient tahab. Paljudel on näiteks ka istmesoenduse ja el mootorite juhtmestik mati all ära juba veetud. Tänapäeval jah kruvitakse enamus lisasid esinduses kohapeal külge.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
Kas ei ole seal karbikeses mitte tulede pesurite releed?
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
