E38 aku tühjenemine
E38 aku tühjenemine
Terv!
Nimelt, kui auto seisab öö-päeva, siis enam käima ei lähe, st. aku on tühi. Aku on uus(paar kuud vana) ja genekas laeb ilusti, nii tarbijatega kui ilma.
Milles küll asi olla võib?
Autoks 730D 142kw
Autoks 730D 142kw
- Telefon: 56623817
Re: E38 aku tühjenemine
Ju miski tarbija jääb toimima. Üks variant on panna ampermeeter vahele ja hakata kaitsmeid eemaldama. Ehk leiab üles, mis voolu võtab. Ja siis edasi seda peamist viga otsima- MIKS ta voolu võtab?!
Tasuks algul vaadata kas auto läheb une reziimi või ei siis kindalaeka tuli kustub ära? pagasniku valgustus samuti-525TDSA- kirjutas:Terv!
Autoks 730D 142kw
Bmw sõidurõõm
Kindalaeka tuli kustub küll ära, aga pakiruumi ei saa kuidagi kontrollida.BMW POWER kirjutas:Tasuks algul vaadata kas auto läheb une reziimi või ei siis kindalaeka tuli kustub ära? pagasniku valgustus samuti-525TDSA- kirjutas:Terv!
Autoks 730D 142kw
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Pakiruumi teed lahti ja lükkad mingi pulgaga sulgurikeele kinnisesse asendisse. Sellega imiteerid suletud luuki. Voolu mõõtmist tuleb teostada pagasiruumist aku klemmi vahelt. Voolutarbimine "uneajal" ei tohi ületada 50 milliamprit. Võimalikud pahalased: telefon, raadio, võimendi, valesti paigaldatud alarm vms rats.
Proovin järgi selle soovituse. Iseenesest on tegemist konkreetse auto puhul el.avatava/suletava luugiga.PeeterA kirjutas:Pakiruumi teed lahti ja lükkad mingi pulgaga sulgurikeele kinnisesse asendisse. Sellega imiteerid suletud luuki. Voolu mõõtmist tuleb teostada pagasiruumist aku klemmi vahelt. Voolutarbimine "uneajal" ei tohi ületada 50 milliamprit. Võimalikud pahalased: telefon, raadio, võimendi, valesti paigaldatud alarm vms rats.
Alarm tundub tehase oma olevat.
Igaljuhul pakiruumi valgustus kustub unereziimil. Aga ei oska mõõta testriga voolu tarbivust.
Viimati muutis -525TDSA-, 04.01.2011 06:39 08, muudetud 1 kord kokku.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Loe siit täpsemalt E38 kohta:
http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Battery_Drain.htm
küsiks ka teemasse. kas käigukangi tuli, mis näitab mis käik sees on peab põlema jääma pärast seda kui uksed lukus on ?
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Mõneaja möödudses kustub ära kui auto nn "une" reziimi läheb.
on aku ise ikka korras? ise näiteks veoautole eestist akusid ei osta, liiga palju sõpru-tuttavaid endale praaki saanud.
Aku on Hankook'i toodang, ei tahaks eriti uskuda, et praak on. Aga never say neverpancho villa kirjutas:on aku ise ikka korras? ise näiteks veoautole eestist akusid ei osta, liiga palju sõpru-tuttavaid endale praaki saanud.
Ühesõnaga viimastel päevadel onb auto ilusti käima läinud, sai kõik kaitsmed ülekäidud. Ehk aitas.
Praegu tänud kõigile abistajatele!
Sama proleem, aitas aku vahetus.
Sorry aga pean oma sõnu sööma...kahe nädalaga ka uus aku täitsa tühi Eks hakkame siis viga otsima.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Naljakas jah, et väga paljud on koheselt valmis raha uue aku alla matma. Selle asemel võiks esialgu vana korralikult täis laadida(lisaks aku purgid ühekaupa üle kontrollida) ja tühjenemise veale(mingi tarbija jääb unereziimis sisse) jälile saada.
Vana aku koormushargiga mõõtes oli ikka üsna lahja ka. Ja pagasnikuluugi vahelt unerežiimi oskab igamees kontrollida...mul oli näit peale poolt tundi mingi 0,015
Huvitav kas sellised asjad võivad ka mõjutada nagu xenon ja led tuled-plokid? Mul ees xenon ja taga led, loomulikult mitte tehase poolt
Vahel mul viskab piduritulede ja lähitulede signaale ette, ilmselt on valed takistid vahele saanud...aga kas see võib mingil hetkel tekitada anomaalia unerežiimile minekul ja aku tühjaksjooksmisel
PS Tegelt peaks masslüliti vahele panema, nagu vanasti
ei loe need ledid ega xsenonid kuna nendest kaob koheselt vool kui tuled ju välja keerad
