E32 728 ´85 mootori remont
Demostenes
Postitus Postitas Demostenes »
orjenteeruvat mootori remondi hinda oskab keegi pakkuda??mootor hetkel maas ja laiali,vahetada tulex rõngad ja kõik klapid koos tihenditega+genekas+rihmad rullid ketid....
abi teretulnud,ja kui kellelgi on mingit nassvärkki ripakil andke teada..
Viimati muutis Demostenes, 22.07.2005 10:04 07, muudetud 1 kord kokku.
Sõidad millega sõidad pea-asi et sõidad BMW-ga
56716703
Demostenes
nii nüüd mootor koos aga ei taha käia..võdiseb nagu sylt,sai krutitud nii ja naapidi, aga ei midagi..kõik oleks nagu korras,syyde ja muud asjad..vahetasin kyynlad ja kyynlajuhtmed,jagaja, syytepooli ja kommutaatori..ei midagi..madalatel pööretel(tyhikäik) sihuke tunne et jõumasin tõmmab ennast kogu patjadega kerekyljest lahti ja paneb minema...minu mõistus on ocas... :lol:
56716703
Tom
Postitus Postitas Tom »
Vaakumi leke?
Demostenes
Tom kirjutas:Vaakumi leke?
nu ei ole..kõik on yle käidud..torud vahetatud ja kinnitatud,siis lahtikistud ja uuesti kokku pandud..pole kasu.. :|
56716703
Tom
Õli kork/varras ilusti omal kohal? Releed/kaitsmed ilusti pesades? Kõik maandused ühendatud?
Demostenes
Tom kirjutas:Õli kork/varras ilusti omal kohal? Releed/kaitsmed ilusti pesades? Kõik maandused ühendatud?
nu jah..mõistus täitsa ocas..lugesin postituse läbi ja kobisin kontrollima..korras..homme vahetan igaks juhux suurmad maandused ära..järsku aitab
56716703
stagga
Postitus Postitas stagga »
Vaata mootori mass üle.
Mul oli samat sorti kamm ei saanud aru miks korralikult ei tööta.
Lõpuks avastasin, et mootori peale panekul oli mootori massi-juhe näppudega kinni keeratud aint paar keeret. :oops:
Edu!
Demostenes
:evil: nii..nüüd siis juhtmed ka vahetatud(maandused)muutus ainult niipalju et asi ei taha enam yldse käia...niikaua kui sõidad kõik ookoo aga niikui gaasi lahti lased kukub turtsuma,lörtsuma ja võdisema...mida veel proovida :?: :?: :?:
56716703
Tom
Tühikäigu mootor?
Demostenes
Tom kirjutas:Tühikäigu mootor?
mis sa sellega mõtled?? :?: :?:
56716703
Tom
http://www.unixnerd.demon.co.uk/motronic.html
Keri alla kuni tuleb mootori pilt vastu ja siis otsi sealt number "3", 2.8l peaks see vist samas kohas olema.
Demostenes
niii...korras...viga oli ikkagi mytsiall kinni...õhulugeja vahetus teeb imet aga ryystab rahakotti...nüüd veel kysimus et kust tagatule klaasi saada??
56716703
djvaldo
Postitus Postitas djvaldo »
mul sulle terve auto pakkuda kui tahad... :D
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
kas see on mingi halb nali selle kasutaja poolt :lol: ? E32 728 ja 85a..... minu loogika järgi ei käi need asjad kokku.
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
Viimati muutis Mihkel, 20.02.2017 11:38 52, muudetud 1 kord kokku.
Jaanus_P
2,8 mootorit ei tohiks ikka olla. äärmisel juhul tegu E23 kerega
