E32 728 ´85 mootori remont
Postitatud: 04.07.2005 17:35 33
Postitas Demostenes
orjenteeruvat mootori remondi hinda oskab keegi pakkuda??mootor hetkel maas ja laiali,vahetada tulex rõngad ja kõik klapid koos tihenditega+genekas+rihmad rullid ketid....
abi teretulnud,ja kui kellelgi on mingit nassvärkki ripakil andke teada..
Postitatud: 22.07.2005 10:03 40
Postitas Demostenes
nii nüüd mootor koos aga ei taha käia..võdiseb nagu sylt,sai krutitud nii ja naapidi, aga ei midagi..kõik oleks nagu korras,syyde ja muud asjad..vahetasin kyynlad ja kyynlajuhtmed,jagaja, syytepooli ja kommutaatori..ei midagi..madalatel pööretel(tyhikäik) sihuke tunne et jõumasin tõmmab ennast kogu patjadega kerekyljest lahti ja paneb minema...minu mõistus on ocas...
Postitatud: 22.07.2005 10:25 31
Postitas Tom
Vaakumi leke?
Postitatud: 22.07.2005 11:24 06
Postitas Demostenes
Tom kirjutas:Vaakumi leke?
nu ei ole..kõik on yle käidud..torud vahetatud ja kinnitatud,siis lahtikistud ja uuesti kokku pandud..pole kasu..
Postitatud: 22.07.2005 15:10 22
Postitas Tom
Õli kork/varras ilusti omal kohal? Releed/kaitsmed ilusti pesades? Kõik maandused ühendatud?
Postitatud: 22.07.2005 17:50 42
Postitas Demostenes
Tom kirjutas:Õli kork/varras ilusti omal kohal? Releed/kaitsmed ilusti pesades? Kõik maandused ühendatud?
nu jah..mõistus täitsa ocas..lugesin postituse läbi ja kobisin kontrollima..korras..homme vahetan igaks juhux suurmad maandused ära..järsku aitab
Postitatud: 22.07.2005 23:07 02
Postitas stagga
Vaata mootori mass üle.
Mul oli samat sorti kamm ei saanud aru miks korralikult ei tööta.
Lõpuks avastasin, et mootori peale panekul oli mootori massi-juhe näppudega kinni keeratud aint paar keeret.
Edu!
Postitatud: 25.07.2005 09:11 37
Postitas Demostenes
Postitatud: 25.07.2005 09:23 16
Postitas Tom
Tühikäigu mootor?
Postitatud: 25.07.2005 17:59 13
Postitas Demostenes
Tom kirjutas:Tühikäigu mootor?
mis sa sellega mõtled??
Postitatud: 26.07.2005 09:18 59
Postitas Tom
http://www.unixnerd.demon.co.uk/motronic.html
Keri alla kuni tuleb mootori pilt vastu ja siis otsi sealt number "3", 2.8l peaks see vist samas kohas olema.
Postitatud: 05.08.2005 10:20 26
Postitas Demostenes
niii...korras...viga oli ikkagi mytsiall kinni...õhulugeja vahetus teeb imet aga ryystab rahakotti...nüüd veel kysimus et kust tagatule klaasi saada??
Postitatud: 09.01.2006 18:51 31
Postitas djvaldo
mul sulle terve auto pakkuda kui tahad...
Postitatud: 09.01.2006 22:43 38
Postitas Jaanus_P
kas see on mingi halb nali selle kasutaja poolt
? E32 728 ja 85a..... minu loogika järgi ei käi need asjad kokku.
Postitatud: 09.01.2006 23:34 12
Postitas Mihkel
Postitatud: 10.01.2006 15:13 27
Postitas Jaanus_P
2,8 mootorit ei tohiks ikka olla. äärmisel juhul tegu E23 kerega
