Vargapolt vaja lahti saada.
onetwothree
Postitus Postitas onetwothree »
Kust saaksin omale otsiku või kuidas ma kõik 4 ratast lahti saaks . Sobiks kui keegi oskab soovitada kohta kust saaks otsiku selle avamiseks. Autoga ei saa liikuda kuhugi teenindusse.
Otsik oli olemas aga läks kuhugi kaduma.
marko9bbb
Re: Vargapolt vaja lahti saada.
Postitus Postitas marko9bbb »
Löö padrun peale ja keera välja. Pärast vaja lihtsalt uued osta või panna tavalised asemele.
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
päris kõva lööja peab olema ikka :lol: muidugi on veel see asi, et võid ilmselt veljele prao sisse lüüa hea õnne korral.
dremeliga võibolla õnnestuks mõnda enamvähem täpset padrunit või siis ka poldipead enne töödelda vähemalt, nii et ei pea ennast ja autot vigaseks taguma selle peale löömisega...
azlka
Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Postitus Postitas azlka »
Kui pikalt see poldi pea välja ulatub, võimalik on väljavõtta küll aga seda koduste vahenditega ei tee. Vaja on suruõhupüssi ja vastupidise sisekeermega padrunit (stokkeris müügil). Olen kõik vargapoldid nii kätte saanud aga see ei ole olnud lihtne, sest poldid keeratakse ulme lolli jõuga kinni.
onetwothree
Hmmm. Päris keeruline... ehk peaks auto kuhugi rehvitöökotta ikkagist viima.
sauh
Postitus Postitas sauh »
onetwothree kirjutas:Kust saaksin omale otsiku või kuidas ma kõik 4 ratast lahti saaks . Sobiks kui keegi oskab soovitada kohta kust saaks otsiku selle avamiseks. Autoga ei saa liikuda kuhugi teenindusse.
kus asud?
onetwothree
Sain poldid lahti. 12 kant padruniga ja väikse naela jupiga mis tuli õigesse kohta panna.
