E23 2.8 kütusepump?
insomnia
E23 2.8 kütusepump?
Postitus Postitas insomnia »
Auto siis seisnud umbes 8 a, probleem siis järgnev võtmest keerates ei tee starter midagi vahepeal võtab taha, vedasin otse juhtmed starteri peale aga käima ei lähe ikka, kui panna enne pihusteid küttevoolikusse õhku siis käivitub niikauaks kui küte otsas.Samas küttevoolikus on surve sees kui starterit anda siis tuleb kütet küll, aga kas siis mitte piisavalt, et mootor tööle panna?Kui manuaalselt surve sisse panna läheb käima ja kui tagasi voolikud ühendada siis käib ilusti, kuid seda ainult madalatel pööretel vähe rohkem pöördeid andes sureb jälle välja.A ja küttefilter sai kah vahetatud sealt peaks küte ilusti läbi tulema.
BMW POWER
Re: E23 2.8 kütusepump?
Postitus Postitas BMW POWER »
Pump on väsinud arvatavasti
Bmw sõidurõõm
