Seda teemat on vist siin ikka paarkorda leierdatud ka aga ju ma siis ei leia enam öiget kohta yles.
Olemas siis 730i aastast 91 ja manuaalkastiga. Saada oleks aga soodsalt 4hp22 automaatkast (2,5K). Remonditud 16K eest, pisut söidetud ja siis myygiks pakutud. Auto olevat lihtsalt ära koolenud, sellest siis myygisoov.
Kui suur aretustöö oleks manuaalkast vahetada automaadi vastu?
Kindlasti tuleb vist sebida piduripedaal teine?? Kas aju tuleb samuti vahetada? Kardaan?
Kas keegi on nimetatud isendit vahetanud? Ja kas tasub yldse jamamist?
Kasti saaks ikka krd soodsalt kätte
Vabandan kui ei vasta kysimustele enne 23-ndat. Saan siis jälle vörku.
Käigukasti vahetus
Käigukasti vahetus
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
E38, 740i 1997
Tere.
Olen teinud vastupidist asja. Oli ka piisavalt suur töö.See on ilmselt veel suurem kuna on vaja asju juurde panna mitte ära võtta
Kui panna automaat on peale kasti veel kindlasti vaja
hooratas koos hüdrotrafoga,uus kardaan kuna kastide pikkus on erinev
kogu kasti juhtimine aju ja juhtmestikuga Ilmselt on ka mootori ajus programmi vahe.Odavam on ilmselt osta automaadiga auto ja oma autolt meeldima hakanud muud asjad ümber tõsta.
Jüri
Jüri
