e38 2.5 tuledega ei tööta auto.
Maarjaliis93
Peamine sõiduk: BMW E38
Postitus Postitas Maarjaliis93 »
Tere!
Kas keegi oskab nõu anda.
Kas võib olla tingitud kõrgsurvepumbast?
Kõrgsurvepump on mul jamanud mõnda aega?
Nüüd kui käivitan auto ja panen tuled põlema sureb välja (kui kasutan lähi-kaug tulesi ) ainult park tuledega ei sure välja või ilma tuledega. Milles asi?
BMW POWER
Re: e38 2.5 tuledega ei tööta auto.
Postitus Postitas BMW POWER »
Diagnostika aitab tuvastada viga jn.
Bmw sõidurõõm
martin471
Postitus Postitas martin471 »
Selle mootori puhul on täiesti tavaline, et kõrgsurvepumba jaoturpea (plunser) on kulunud. Tühikäigul kuidagi käib, aga kui lülitada järele elektrilisi tarbijaid ja seega läbi generaatori mootorile lisakoormust annad, siis sureb mootor lihtsalt välja. Nii võib juhtuda ka rooli keeramisel jne. Kulunud jaoturpea tunnuseks on ka sooja mootoriga pikk käivitus. Probleemi võib veidi leevendada kütuse etteandekoguse suurendamine ehk siis pumba elektroonilise juhtkaane taha poole (tulemüüri poole) liigutamine.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
olen kohanud sellist viga 94 a ja vanemate elektroonikaga, aga 95 a pumba elektroonikaga veel sellist jama pole kohanud. Viga on olnud tavaliselt kõrgsurvepumba kaanes.
ooDDoo
mõtlesin pigem seda elektroonika osa
ooDDoo
Ei tahtnud vaielda. . said valesti aru.
sallo
Postitus Postitas sallo »
mis xenon plokid on autol ,viga võib olla järelturu xenon plokkides,kord oli 3,0d sama probleem!
Sõidaks kiiremini aga sidur libiseb!:)
