e38 küsimus audio/video kohta
Postitatud: 25.12.2005 01:30 27
Postitas Andre_P
Tere äkki keegi oskab/viitsib vastata kas 740il 98a millel on tv saab vaadata ka filme(cd-lt)
ehk siis kas cd box loeb ka midagi muud peale audio plaatide?
Ette tänades ja häid jõule soovides
Andre.
Postitatud: 25.12.2005 02:22 21
Postitas AARE540
Ei ole kahjuks veel E38 hingeeluga kursis, aga kaldun arvama, et kui on CD box, siis loeb ta ainult CDsid, mitte DVDsid. Aga sa võid ju proovida, mis juhtub, kui DVD sisse pistad boxi
Re: e38 küsimus audio/video kohta
Postitatud: 25.12.2005 09:14 48
Postitas Muhv
Andre_P kirjutas:Tere äkki keegi oskab/viitsib vastata kas 740il 98a millel on tv saab vaadata ka filme(cd-lt)
Andre.
Kaldun arvama, et seal on tegu Alpine toodetud boxiga, mitte et see kuidagi väga oluline oleks, aga need boxid suudavad mängida siiski ainult ühes formaadis audiot. Uuemad (2003-up) ehk ka mp3-e.
Miskit pidi peaks olema võimalik lisada sinna DVD box. Kuidas - küsi Patrikult või Alptomist.
Postitatud: 05.01.2006 01:44 47
Postitas ace318
endal on 7-sel bmw originaal cd-box peal ja see ei loe küll midagi peale audio plaatide...kaldun arvama, et originaalid seda ei teegi
Postitatud: 07.01.2006 23:02 06
Postitas Ivar
Andre.
Filme saad vaadata, kui paned autosse DVD mängija ja ühendad TV -l oleva AV pistikuga. Navi süsteem ega CD box sul filme ei näita.
Postitatud: 28.03.2013 14:29 51
Postitas acidmaze
väga vana teema aga kasutan seda mitte ei hakka uut tegema.. kui av pistikut pole kas seda annab ise teha kuidagi. 97 aasta e39 ekraaniga.
Postitatud: 29.03.2013 16:27 16
Postitas Trionic
Kui on ekraaniga, on olemas ka tv-moodul,seega olemas ka av-sisend. Heli tuleb läbi selle küll monona.
Postitatud: 30.03.2013 12:35 40
Postitas acidmaze
siis tuleb sisend yles otsida.. salongis nähtaval kohal seda näiteks pole.
Postitatud: 30.03.2013 16:33 17
Postitas Helar88
On ju omas ekraaniga, kuid ilma TV-ta variante?
Postitatud: 30.03.2013 22:06 01
Postitas acidmaze
TV on mul olemas aga av sisendit ei leidu
Postitatud: 31.03.2013 17:41 52
Postitas MargusRaska
acidmaze kirjutas:TV on mul olemas aga av sisendit ei leidu
Piilu tagumise istme alla,kas ülearuseid pistikuid ei leidu.Pead ei anna,aga kahel korral juhtmestikku vahetanud ja doonoritel AV sisendi paneeli küljes polnud,kuigi vajalik juhtmestik pistikutega oli olemas.
