E38 kesklukk
allar1
E38 kesklukk
Postitus Postitas allar1 »
Probleem selline, et juhi ukse lukk ei avane enam, siiani töötas laitmatult aga peale nädalast lukus ustega seismist enam lahti ei tule, tundub, et mootor kaa ei toimeta kuna ukses on täilelik vaikus, kui seest lingist tõmmata tuleb nupp üles, ja läheb koos lingi kinni laskmisega alla tagasi.Võtmega ei saa proovida kuna lingil pole luku ava ja südamik on lingi taga.
Tähelepanek veel selline, et ennemalt jukerdas vasak tagumine uks, tavaliselt kesklukust lahti ei tulnud nüüd aga toimib igal korral.
Kas võib miski mooduli viga olla või saab kusagilt katsetamiseks voolu peale lasta?
Autoks 96a tds
Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI quattro; yamaha FZR 1000
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E38 kesklukk
Võta võti süütest välja. Ava juhiuks. Päästa uksejuhtmestik lahti (hingede juurest). Kontrolli korrosiooni.
Kui on näha, siis pead korralikult vaeva nägema, et see puhtaks saada. Pane tagasi. Proovi uuesti lukku.
allar1
Re: E38 kesklukk
arnis kirjutas:Võta võti süütest välja. Ava juhiuks. Päästa uksejuhtmestik lahti (hingede juurest). Kontrolli korrosiooni.
mul uks täitsa lukus kohe, nii, et lahti seda niisama ei saa :)
Re: E38 kesklukk
A-piilari allosas saab plastikute eemaldamisel natukene toksida ja liigutada seda pistikukontakti. KUI probleem on selles, on keskmine tõenäosus, et toksamine ajutiselt võimaldab ukselukul tööd teha. Samas juhtmetele ligipääs annab mulle veel idee, aga sellest tuleks enne uurida, kas tohib otse särtsu anda. Kindlasti saab aga mõõta, kas auto annab avamiskäsu või mitte. Tuksi võib minna isegi juhtmoodul.
allar1
Re: E38 kesklukk
Tänud vastajatele, juhtus ime ja laupäeva hommikul tuli uks kenasti puldist lahti, tahtis lihtsalt laagerduda nädal aega :D
Re: E38 kesklukk
Põhjus ei ole kadunud. Tegele sellega kuniks uks avaneb veel.
