740 (4,4)käis kohapeal 5min ja jäi seisma
taurts89
Postitus Postitas taurts89 »
Mure selline et sóber näitas kapotialt oma autot ja pani käima siis.käis ca 5min kohapeal ja järsku mootor seiskus.mootor seiskus nii äkki et nagu oleks keegi mutrivõtme väntvôlli vahele visanud eelnevalt mingeid kõrvalhelisid polnud.starter ringi ei vea võtmega ringi ei käi enam mootor
Ette tänades taurts89
Marko
Re: 740 (4,4)käis kohapeal 5min ja jäi seisma
Postitus Postitas Marko »
Väike karteri põhi alt ära ja loodab, et ketti majandus on ikka omal kohal :roll:
Või keerab ühe või mõlema poole klapikambri kaane maha, see alustuseks parem siis ei pea õli välja laskma ja vaadata, kas ketid on omal kohal siis alla minna.
E32 740iA
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Arusamatuks j'aab kas vool on muidu olemas we?
taurts89
Vool olemas starter plõksib ainult.imelik on see et ilma igasuguse kõrval helita jäi seisma.seisma ei jaanud nii nagu tavaliselt auto seisma peaks jääma vaid väga äkitselt
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
kui starter plõksub ja aku täis siis vaata see + juhe üle mis jookseb müürist starterini. aga k6igepealt diagnostika, kui lampi seisma jäi siis peaks mingit viga ka näitama.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kõigepealt oleks huvitav teada, kas mootor käsitsi ajades käib ringi.
taurts89
Hästi küsitud eero :D selles ongi probleem et,mootor ringi ei käi kummalegi poole,eelm talv seisis aiaa ääres ja käivitati suht kõva pakasega .käis veits aega ja kõik.äkitselt seisis,ei oska seletada .mingeid kõrval helisid polnud eelnevalt .
eero
Telefon: 5256627
No siis tuleb sul teha nii nagu eespool soovitati. Aga tõenäoliselt ei taha te seda mootorit enam remontida.
Kui huvi ja viitsimist on, siis võib enne veel proovida kui küünlad välja keeratud mootorit ringi ajada, et äkki on vett või õli silindrid täis. See oleks parem variant.
