e38 väga huvitav anomaalia
Kassups
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Kassups »
Tere, uuriks sellist asja, et äkki kellelgi on sama probleemi esinenud. Käisin ja uurisin vea kohta aga keegi ei oska öelda.
Tiptronic kast ja kui näiteks 90 pealt vajutad lappi nii põhjan, et teeb klõpsu ära siis lappi ikka põhjas hoides ta käike üles vahetades hakkab rämedalt jõnksutama. Nii kui pedaali lahti lased vahetab sujuvalt käigu ära. Muidu töötab kast kõigi funktsioonidega veatult. Aga just lappi põhjas hoides hakkab kakkuma seni kuni pedaali uuesti lahti lasen.
Huvitav huvitav, mis see küll olla võiks :D
Viimati muutis Kassups, 07.10.2015 21:30 20, muudetud 1 kord kokku.
Kassups
Re: e38 käigukasti väga huvitav anomaalia
Vastus sellele savi muda teemale. Auto United motorsis täis kontroll tehtud. Auto ühes juppis ja jupid kuuluvad ka samale masinale aga muidugi ei välista, et keegi kunagi seal mingi vussi pole keeranud. Huvitav mõtte, uurin asja.
Peamine sõiduk: BMW i3
Kassups kirjutas:Auto United motorsis täis kontroll tehtud.
UM sellist teenust ei paku.
Kassups
arnis kirjutas:
Mõne anomaaliaga nad peaks nagu kursis olema ja aga ei oskanud ka automaat kasti parandajad öelda.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas ei või viga selles olla, et kõrgete pööretega jääb mootor kütusenälga?
Kassups
No võib olla ka see teema. Väga häid variante pakutakse, mida kontrollida. Aga samas kui lappi täiesti põhja ei vajuta siis liigub nagu loom. Aga alates kõrgetest pööretest algab see kakkumine jap. Aga see peab kuidagi selle kickdowniga seotud olema.
Kassups
Kuno_T kirjutas:Millistel pööretel tõmblema hakkab täisgaasiga, kas tahho läheb punase juurde, punasesse või tunduvalt enne seda?
Pean eraldi jälgima seda. Ei oska peast öelda präägu.
Diamondback
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0SI
Postitus Postitas Diamondback »
Tere!
Ei hakanud uut teemat tegema.
Mul 730d 142kw ja sama mure. Jõnksutama hakkab siis 4000rpm juures. Üle selle nagu ei lase.
Diamondback
4000 on enne punast. 4500al. on punane.
Kassups
Aga imelik on see, et ilma kick downita piirajasse lasen siis ei jõnksuta. Aga ei tea kust see õige viga siis lõpuks välja tuleb??? :(
Viimati muutis Kassups, 09.03.2015 22:15 27, muudetud 1 kord kokku.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
turbiin võib sellist jama teha sul.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Ei pannud tähele mis mootoriga isendiga tegu on. Aga kui 3.0 d siis kontrolli põhja all asuva pumba surve ära.
Kassups
janno89 kirjutas:Ei pannud tähele mis mootoriga isendiga tegu on. Aga kui 3.0 d siis kontrolli põhja all asuva pumba surve ära.
142kw 3.0d kuidas seda kontrollida kõige valutumalt? :D
janno89
arvutiga vaadata rõhku.
Kassups
Proovin välja uurida, ehk tuleb see viga lõppuks välja ka.
janno89
Oled saanud rõhu vaadatud?
Kassups
Hetkel kaitseväes, keeruline nädalavahetuseks aega saada. Aga tegelen asjaga, proovin tehtud saada.
Kassups
Re: e38 väga huvitav anomaalia
Tervitus kõigile, kes huvi selle teema vastu tundsid. Vabandan, et unarusse see teema jäänud on aga täna sai selgeks, et kogu kurjajuur peitus ikkagi kütuse filtris. Kütuse filter oli ikka suht prügine. Mõlemad pumbad, nii paagi kui ka põhjaalune sai ka korraga ringi visatud ja auto liigub veatult. :D :D :D
