K: e38 rehvide kohta
Postitatud: 23.05.2006 20:16 42
Postitas bladex
Küsimus selles et kui taga on rehvid 255/45 R18 ja ette tahaks panna 235/50 R18, et kas selline kombinatsioon sobib ? (kõrgused ja muud näitajad)
Ette tänades
Postitatud: 23.05.2006 20:43 28
Postitas AARE540
Arvuta välja- laius on millimeetrites, profiil on protsent laiusest ja üks toll on 25.4 mm
Postitatud: 24.05.2006 01:15 45
Postitas Alfonze
kalkulaatoriga vaatasin, et 235/50/18, 255/45/18 ja 275/40/18 on kõik 2% erinevuse sees, niiet peaks sobima, hetkel mul omal ka 255/45/18 nii ees kui taga ja plaan ette kitsamad panna.
Postitatud: 24.05.2006 08:53 55
Postitas tr22nsmees
Ma panin E38'le ette 255/35 R20 & taha 275/40 R20 - pole häda midagi
Re: K: e38 rehvide kohta
Postitatud: 24.05.2006 09:54 24
Postitas Anti
bladex kirjutas:Küsimus selles et kui taga on rehvid 255/45 R18 ja ette tahaks panna 235/50 R18, et kas selline kombinatsioon sobib ? (kõrgused ja muud näitajad)
Sobivad väga hästi kuna ka tehas ise soovitab 18" veljega selliseid mõõte.
Postitatud: 24.05.2006 10:46 25
Postitas primary
Kas äkki veojõu kontroll ei hakka tööle, kui taga on väiksemad rattad kui ees? Et tagumised käivad kiiremini ringi kui esimesed, ja hakkab neid pidurdama? Vastupidi vast ei juhtu midagi (tagaveolistel vähemalt).
Postitatud: 24.05.2006 13:54 36
Postitas Ilves
primary kirjutas:Kas äkki veojõu kontroll ei hakka tööle, kui taga on väiksemad rattad kui ees? Et tagumised käivad kiiremini ringi kui esimesed, ja hakkab neid pidurdama? Vastupidi vast ei juhtu midagi (tagaveolistel vähemalt).
235/50 ja 255/45 ümbermõõdu vahe on ainult 0.4% ehk kui esimesed sõidavad 100 kmh, "sõidavad" tagumised veojõu kontrolli arvates 100.4 kmh. Kui tehas on seda ette näinud siis ilmselt probleeme ei teki. Lexus IS-l on ees-taga vahe palju radikaalsem 255/40 taga ja 225/40 ees ehk tagumised "sõidavad" 2% aeglasemalt kui esimesed. Kus kohast bemmil piir läheb, seda ei tea.
Postitatud: 24.05.2006 17:05 27
Postitas Aimar
Different tire sizes at front and rear axles may
cause ABS to malfunction. Check tire
manufacturer s size to ensure rolling diameter
difference is < 2%.
Postitatud: 24.05.2006 21:06 47
Postitas bladex
tänud, sai ette uued ära tellitud
