E38 facelift küljekarpide alternatiivid
Postitatud: 24.06.2017 20:18 14
Postitas jumpsik
Sooviks siis teada mis alternatiivid on inimesed välja mõelnud e38 küljelarpide suhtes. Ses suhtes et b osana neid pole ma veel väga leidnud või oskab keegi soovitada mõnda head kohta või lehekülge, ning esindusest kõva raha eest ka veel ostma ei hakka :S kuid kuna autodel juba vanust on siis kuulaks ära mis moodi on inimesed enda sellised probleemid lahendanud.
Re: E38 facelift küljekarpide alternatiivid
Postitatud: 24.06.2017 20:29 15
Postitas jargo
doonorautod inglismaalt!
Postitatud: 27.06.2017 21:05 03
Postitas Hiis
Postitatud: 28.06.2017 00:26 10
Postitas jumpsik
Oeh, ja pmst kust neid tellida saab kas ainult UMist või on veel variante, inglismaalt kokkujooksnud mootoriga masinat ka riskantne osta kuna sellel võivad samamoodi karbid jne pehmed juba olla ning ise hakata midagi aretama ka ei tahaks hakata.
Postitatud: 28.06.2017 10:27 44
Postitas jargo
uued originaalid ca 1500€ tk
Det nr 3.
Päris karm!
Postitatud: 28.06.2017 17:26 17
Postitas jumpsik
Oi plä lihtsam on vist siis roostevaba kere otsida ja tehnika ümber tõsta
Postitatud: 30.06.2017 16:22 59
Postitas jumpsik
aga mis moodi on teised neid karpe remontinud, olen kuulnud et pannakse mingid nelikant torud jne või voolitakse neid plekist ise vms et kuidas veel tehtud on, otsin ideid.
Postitatud: 30.06.2017 17:10 19
Postitas jargo
Kõik oleneb ju kui hullusti vanad roostes on!
äkki kannatab kohtlappimist teha!
Ikkagi oleks mõistlik romulast otsida.
lõikavad küljest ära ja näed ka mis seisukorras need on!
viimaste aastate omad võiks veel päris head olla.
loomulikult saab ka plekist plekipainutajate käes läbi lasta mingid karbid väänata,kuid kindlasti ei jää need originaalisarnased.
Postitatud: 18.09.2017 11:43 39
Postitas tfk
sai tehtud korralikust nelikantrauast......
igatahes tugev sai küll....tõsta kus tahad....kasvõi keskelt terve külje ülesse:D
ja ärge hakake plekist sinna midagi väänama.....see auto ikka midagi tummisemat väärt;)
Postitatud: 18.09.2017 21:24 22
Postitas Alari.
Romula pillidki kõik juba väga hapud.
Pealt enamvähem siis peale tükieemaldamist sealt miskit head igatahes välja ei tue.
Alternatiive polegi väga valmis juppidele.Va see mis eelnevalt juba välja toodud üle 1000 per pool.
Tfk mis plekilt häda ?
Saab ju poest pea 2 korda tummisema pleki võtta kui tehasest tulnud.Ise lasin kasutjal MargusRaska-l enda masinal karbid taastada.Tähelepanu soovisid vaid tõstekohad.Mees teeb sulle omas garaažis valmis tükid tõstekohtadele.
Muidugi pead jutule saama sest järjekorda jagub.
Tulemus super.
Üks miski illustratiivne pilt ka :
Postitatud: 23.09.2017 17:48 30
Postitas jumpsik
Endal liiguvad ka mõtted pleki suunas, kiirelt üle vaadates tundub et tuleb terve karp ikka ära vahetada aga kas te olete pannud sisse ka mingid tugevdused või piisab ainult vähe tummisemast plekist
Postitatud: 05.10.2017 10:35 06
Postitas MargusRaska
jumpsik kirjutas:Endal liiguvad ka mõtted pleki suunas, kiirelt üle vaadates tundub et tuleb terve karp ikka ära vahetada aga kas te olete pannud sisse ka mingid tugevdused või piisab ainult vähe tummisemast plekist
Piisab plekist,kui just lamavate pollarite peal kiikuda plaanis ei ole
