E38 135kw
Lehtla009
Peamine sõiduk: BMW E38
Telefon: 55548176
E38 135kw
Postitus Postitas Lehtla009 »
Tervist!
Tegin ka otsuse soetada omale vanakooli seitsmene BMW
Kahjuks müügil pole tutikaid E38-d, seega uuriks siis mõningaid õpetussõnu ennem remontima hakkamist.
Mure siis järgmine. Kuidas vahetada käigukasti simmerit, to, kus kardaan välja tuleb. Ma väga loodan et ei pea kasti maha võtma hakkama.
Muidugi, kuidas saada makist aux väljund, et kas maki tagant või pagasnikust.
Ja kuidas saaks supaka võimule signaali niimoodi, et kui makk tööle hakkab, läheb ka võim tööle, vastupidiselt lülitaks ka välja.
Ootan huviga huvitavaid ja abistavaid vastuseid, simmeri tellisin juba ära.
Volum
Re: E38 135kw
Postitus Postitas Volum »
Kardaan eest, flants küljest, kruvikeerajaga tõmbad välja. Silindritaolise jupiga lööd tagasi samale tasapinnale.
Buumer Auto / 56826000
Lehtla009
Telefon: 55548176
Re: E38 135kw
Tänud. Pühapäeval võtan töö ette, annan tagasisidet. Kas õli voolab ka selle vahetusel palju välja? Tean siis kas ja kui palju seda juurde osta
Volum
Re: E38 135kw
Midagi võib tulla küll jah.
teet82
Re: E38 135kw
Postitus Postitas teet82 »
Kui automaatkast, siis võib vist olla natuke suurem lammutamine?
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
Lehtla009
Telefon: 55548176
Re: E38 135kw
Automaat ikka. Hindan seitsmese mugavust.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: E38 135kw
Postitus Postitas paradiisivares »
730d manuaali ei tehtudki ju
there is no replacement for displacement
