E38, aku maas ja tagumine luuk kinni.
tamula2
Postitus Postitas tamula2 »
Mure siis järgmine, sai aku maha võetud ja luuk vajus kinni. Nüüd mure selles, et ei saa lahti enam, luuk loksub aga lahti ei tule, võti ka ei keera. Kapotialune + juhe mis sisselaske küljes on lahtine ja kahjuks ei tea kuhu see peaks olema ühendatud. Igasugune info teretulnud.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re: E38, aku maas ja tagumine luuk kinni.
Postitus Postitas karl1 »
Pane starterile või genekale vool peale. Või sellele lahtisele juhtmele, kui see ainult klemmi küljest lahti.
