E65 3.0d kohati lainetav tühikäik peale remonti
Postitatud: 20.11.2018 15:35 15
Mootor 3.0d 160kw,sai siis klapikambri kaane ja väljalaske kolle vahetus ette võetud,sinna hulka veel kõik sisselase,egr,pihustite tihendid/seibid jms,eelsüüte küünlad ja 6.pihusti.
Pihusti tuli muidugi teise koodiga,on vaja uuesti kodeerida?Osad räägivad et on ja osad mitte?
Peale kokkulappamist pill,töötas,tegin proovika ja parkisin garaasi tagasi,peale väljasuretamist enam tööle ei läinud.
Arvuti sappa ja näitas nukkvõlli andur pees,okei vahetasin ära ja pill töötab, kuid vahel ikka loobib nukaanduri viga(3ec0) ,pluss lisaks engine-roughness regulator 4b10(1278) viga.
Inpaga kustudates kaob mõneks ajaks.On viga seotud uue pihustiga?
