Zander
Postitusi: 55 Liitunud: 29.03.2005 03:05 15
Postitus
Postitas Zander » 22.10.2006 19:02 20
Kui maanteel sõita siis pole häda midagi natukene läheb üle keskmise joone aga kohal peale seistes tahab kohe keema minna
Mis viga võiks olla?
Zander
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11703 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 22.10.2006 19:03 02
Vendika termosidur töötab ikka?
Zander
Postitus
Postitas Zander » 22.10.2006 19:04 55
Hmm...Ja kuidas ma seda teada saaks?
Zander
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 22.10.2006 20:22 45
Toksisin otsingusse
termosidur ja sain vastuseks sellise hunniku vastuseid>>
Termosidur Kindlasti leiaks otsingut täpsustades veel, aga viska pilk peale, siit peaks üsna palju leidma
Jaanus_P
Postitusi: 3102 Liitunud: 05.08.2004 18:42 53
Postitus
Postitas Jaanus_P » 22.10.2006 22:04 08
mina toksisin viskosidur ja sain tulemuseks
14
IvoM
Postitusi: 48 Liitunud: 05.04.2006 21:05 27
Peamine sõiduk: BMW G20 320d Xdrive M sport 2019a.
Postitus
Postitas IvoM » 23.10.2006 10:47 57
endal olid samad sümptomid siis kui veepump oli peedis
G20 320d xdrive MSport '19
E38 725tds '96
E30 318i '88
Zander
Postitus
Postitas Zander » 23.10.2006 13:25 27
Zander
fromme
Postitusi: 189 Liitunud: 24.09.2004 11:39 14
Postitus
Postitas fromme » 24.10.2006 10:20 45
ventikas peaks käega ringi ajades omama mingisugustki takistust ehk siis käega ringi lükates ei tohiks jääda keerlema, hea oleks proovida siis kui mootor on veits üle normi soe, suurt loksu ei tohiks ka olla (väike loks on tavaline).
Zander
Postitus
Postitas Zander » 24.10.2006 21:42 45
Ja kui keerleb mis siis läbi on?
Ja kui ei keerle siis ok või?
Zander
fromme
Postitus
Postitas fromme » 24.10.2006 22:16 46
no kui jääb keerlema ehk siis kui takistust ei ole peaks sul kohapeal keemise viga käes olema!
Termostaati oled vahetanud ?
Zander
Postitus
Postitas Zander » 24.10.2006 22:56 53
Oletame kui mootor soe ja keerleb ja takistust pole...Et siis Termostaat?
Või hoopis viskosidur läbi?
Zander
kapa
Postitusi: 2614 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 24.10.2006 23:19 06
kui mootor on soe. siis peab see tiivik sul seal olema tummiselt.
