K: e32 sidur
Postitatud: 03.11.2006 16:31 19
Postitas ercy
Mis täpsemalt katki on kui autol on käik sees ja gaasi andes ei liigu üldse+ Ainult väga kõrgetel pööretel liigub sentimeeterhaaval. Kas saan õigesti aru et siduriketas on kulunud, või on veel mingeid võimalusi mis katki on?
Postitatud: 03.11.2006 16:52 41
Postitas UrMas.L
Kes siin teab, mis varustuses sinu auto on ja mis sa selleks teed, et see liikuma peaks?!
Postitatud: 03.11.2006 17:01 41
Postitas ercy
UrMas.L kirjutas:Kes siin teab, mis varustuses sinu auto on ja mis sa selleks teed, et see liikuma peaks?!
ei no sa oled ikka naljamees küll.
teen siis puust ja punaseks
lülitan süüte sisse, annan starterit, mootor läheb käima, tiksub kui kellavärk, mootoris viga pole. nii, vajutan siduripedaali alla, lükkan esimese käigu sisse, lasen siduripedaali lahti ja vajutan gaasi, auto ei liigu. käik on sees, annan aga gaasi juurde, pöörded tõusevad ikka väga-väga kõrgele, ja kui autot natuke lükata ka siis annab auto tunda et ühe hobuse jagu ikka rakendab jõudu, aga seda väga laes pööretega.
Võibollakeegi targemoskab öelda et kas ma peaks siduriketta ära vahetama või on hoopismiski muu jama, näiteks survelaagervõi midagi. asi selles et ma ju täpselt ei tea kuidas sidur töötab. aga väga tahaks teada kuidas see mehhaanika toimib. ega siis loll ei ole see kes ei tea, loll on see kes ei küsi.
Postitatud: 03.11.2006 17:09 11
Postitas aivar001
ketas kulunud sellepärast ei liigugi kohalt ära.Aga kui juba vahetama hakkad siis siduriketas ,sidurikorv ja survelaager kõik koos, siis võid kindel olla et kahe kuu pärast sõidad ka rõõmsalt edasi mitte ei kisu jälle garaazis sidurit laiali
Postitatud: 03.11.2006 17:19 43
Postitas ercy
küsiks siis seda ka et kas ise on keeruline vahetada või lihtne? et järsku keegi annaks juhiseid ja iseloomustaks töö käiku, et mis ja kust ma lahti peaks kruttima jne...
ja samuti, kust odavalt kogu see vaja minev krempel saada?
Postitatud: 03.11.2006 17:21 43
Postitas UrMas.L
Võimalik et sidur on haige, aga sidur ei lähe nii lambist ikka. Enne oleks pidanud sidur libisema, seni, kui lõpuks üldse enam ei taha liikuda.
Aga tänan, et puust ette tegid
Postitatud: 03.11.2006 17:46 30
Postitas ercy
eelmise omaniku käes see jutu järgi libiseski, aga ega kunagi ei tea mis tegelikult võis olla.
Postitatud: 03.11.2006 19:11 29
Postitas UrMas.L
noh, nõmmel vahetati mul see sidur ära 800 eeguga, st tööraha oli see.
Postitatud: 09.11.2006 16:11 48
Postitas Renee_N
minul läks westlandis kokku kas 5700 või 4700 kogu komplekt, enam ei mäleta lihtsalt. odav lõbu just ei ole
Postitatud: 09.11.2006 16:21 54
Postitas UrMas.L
rahameeste värk, peaks ütlema.
Postitatud: 09.11.2006 17:00 35
Postitas ercy
uus sidurikomplekt on 2900 ja vahetus umbes 1000
Postitatud: 10.11.2006 08:57 51
Postitas Rain
kust kohast sa said sidurikomplekti 2900 eeguga?
