kõrvalistuja uks kinni!
kriimu
Postitus Postitas kriimu »
tere!Probleem selline, et hommikul tuli kõrvalistuja uks ilusti lahti aga oh õnnetust enam kinni ei jäänud!!! Kui vaadata ukse lukustussüsteemi siis linki liigutades uksekeel ei liigu!Kas lihtsalt kinni külmunud v siis midagi katki?Panin sulatajat peale ja kui ei aita siis peaks hakkama seda homme remontima!Kellel kogemusi siis infio igati oodatud.Aitähh
V2ike_Suur
Re: kõrvalistuja uks kinni!
kriimu kirjutas:tere!Probleem selline, et hommikul tuli kõrvalistuja uks ilusti lahti aga oh õnnetust enam kinni ei jäänud!!! Kui vaadata ukse lukustussüsteemi siis linki liigutades uksekeel ei liigu!Kas lihtsalt kinni külmunud v siis midagi katki?Panin sulatajat peale ja kui ei aita siis peaks hakkama seda homme remontima!Kellel kogemusi siis infio igati oodatud.Aitähh
Täiesti tavaline asi, endalgi korduvalt juhtunud. Lukuõli on alati hädast välja aidanud.
730iA e32 138kW 12/1992
kriimu
jep!lukuõli aitas!korras kõik!
