K: e32 jahutusventika sidur?
bemm730
Peamine sõiduk: MB w221 s63 amg
Postitus Postitas bemm730 »
Tere oleks selline küsimus m30b30 mootori ventika kohta ,et kas ventika peab saama mootori töötemperatuuri juures kinni peatada?Või peab ta siis jäigalt käima nii , et lööb käed otsast :D Kuna mul käib ta kuidagi lõdvalt ,siis tekkis kahtlus :?
Renee_N
Postitus Postitas Renee_N »
pmst peaks käima jäigalt. mul sama jama, lihtsalt läbi kulunud sul see
Andres
Postitus Postitas Andres »
Oli vist nii, et töösooja mootoriga ei tohi rulli keeratud ajalehe taha takerduda.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui mootor töösoe, siis proovid teda tasakesi ajalehe või mingi sellise rulliga peatada. Seda ei tohiks sooja mootoriga erilist peatada saada. Kui peatub suht kergelt, siis arvatavasti see nn ventika sidur läbi. Avaldub ka selles, et koal käies ei jahuta erilist ja mootor läheb üle norm tempi.
bemm730
Jah ta peatub suht kergesti ja temp läheb üle normi sinna teise kriipsu peale :(
Renee_N
võin sulle kasutatud siduri maha ärida ;) saada ps
bemm730
Vastus PS-is ;) Selle teema võib nüüd lukku panna!
